Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:53
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:21
У меня сетевой инет. Два компа.
Роутер DIR-300_NRU, разводка кабельная.
Wi-Fi использую время от времени.
Статический IP.
IP прописан в роутере.
Отработал 2 месяца нормально.
Теперь наблюдаю снижение скорости до нуля с периодичностью от 5 до 10 мин и пропадает на время от 1 минуты до 5-10. Либо нужно вытянуть и установить обратно кабель инета.
При подключении сетевого кабеля напрямую в один из компов такого не наблюдается. Все работает с постоянной скоростью.
Прошивка была DIR300B1_v201_97rg.bin
Сменил на DIR300B_FW205WWB01.bin - никакого эффекта!
Help!
Как проверить аппарат прежде чем нести в сервис??? С чего начать???
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 21:04
уважаемая тех поддержка дайте ответ!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:56
Торрент клиенты используются?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:39
Такая же проблема на этом роутере
прошивка 2.05, постоянные обрывы связи.. инет пропадает на 1-3 секунды, при этом вырубается все, ася, скайп...
да торрент при этом включен..
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 17:20
наблюдаются обрывы связи даже когда торрент включен и ничего не качает, ничего не раздает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 21:18
да, есть такое..
и это независимо на каком компьютере в сети включен торрент, ели хоть на одном,то все...
Когда торрент выключаешь, то все нормально...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 02:23
Короче фишка такая, сделай скорость, точнее ограничь ее на 20%...в новом клиенте uTorrent(и не только) версии 2.0 и в предыдущих, ввели новый протокол, который как заверяют разгрузит каналы провайдеров...но маршрутизаторы Ставропольского края не корректно с ним работают и поэтому при достижении максимальной скорости (максимально загруженного канала) вместо того чтобы присбавить скорость просто блокируют соединение напрочь...как раз это происходит раз в 2-3-4 минуты... Поэтому либо найди старый uTorrent либо ограничь скорость на 20% !!!
источник mediazona.ru
Автор Александр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
