Текущее время: Вт июл 07, 2026 20:47
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:35
Не пойму что не так.Не работает ни DMZ ни перенаправление портов...
делаю так:
Захожу в Расширенные настройки - > Перенаправление портов
пишу:
1. "Имя" - 8080",
2."IP-адрес" подставляю из доступных клиентов(там выбрать можно в выпадающем меню)
3."Внешний порт" и "Внутренний порт" ставлю 8080
4. "Тип трафика" - любой ,так же и TCP
5.Сохранить настройки
Результат - 0
Внешний IP роутера 10.1.5.190,внутренний 192.168.0.1
соответственнго обращаюсь к 10.1.5.190:8080 в браузере
зы.стояла прошивка 1.05 бета поставил 1.05 (последную) ситуация не измениась но настройки не сбрасывал, после новой проши роутер сам сохранил мои настройки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 06:52
Сбросьте, настройте всё заново и счастье должно прийти.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:28
Странно,подключаю ноут к роутеру,проброс работает нормально,а если айон или айпод то не работает. Причем между сосбой (внутри сети роутера) они нормально соеденяются,а если пытаться на порты ифона или ипода подключиться через внешную сеть(ван интерфейс) то не работает. Почему?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:16
Если проверяешь от себя через внешний ip, то так работать не будет. Проверять нужно с другого внешнего ip.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:52
Особенно учитывая "внешний" провайдерский 10.0.0.0/8 :)
