Текущее время: Вт сен 15, 2026 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 20:40
вверх
Сделай сегодня то, что собираешься сделать завтра, скажи завтра, то что хочешь сказать сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:01
Storog писал(а):
Я так думаю что это b14). Вам помогло?
Я впервые встречаюсь с таким тупизмом в железе. Нервы на пределе.
Вот только что за полчаса раза четыре завис. Реально уже нету сил каждый раз заходить и рестартить его. Ладно бы сам делал, так никаких движений пока disconnect не нажмёшь.
С какой версии прошивки поддерживается IGMP?
- У меня он отлично работатет практически не выключаясь почти 3 года (PPTP, PPPoE, IPTV, торренты, хотя последними особо не увлекаюсь, да и производительность у девайса не очень, посему одновременно обычно "висят" около 10 торрентов, но не все раздается...).
Именно с этой прошивкой, на более новых, особенно релизе частые реконекты.
UPnP, логирование и всякие подобные ненужные опции выключены (только IGMP и защиту от DDOS включить).
Если не нужен доступ к внутренним ресурсам провайдера попробуй стандартное соединение (не Russia/PPTP/PPPoE).
Эдинственное чем не устраивает скорость режет ~2.1 MB/s (свежекупленый DIR-655 ~11.5MB/s), а так - очень доволен аппаратом, плюс еще нужный мне иногда резервный DialUp, который на 655-м врядли получится.
- если не ошибаюсь с 2.00b9
P.S. Может имеет место быть проблемы с железом, перегрев или еще чего... БП проверьте обязательно (нет ли пульсаций, бросков) или замените. БП довольно часто дохнут...
Более удобного и шустрого в настройках и соединении (PPPoE 6 сек. после включения в розетку) я не встречал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 20:05
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=17мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=22мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=51мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=14мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=23мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=27мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=12мс TTL=64
Пинг до роутера при всех отключенных программах. Работает только аська. По мне так это не нормально.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 21:36
Storog писал(а):
[code]По мне так это не нормально.
По мне тоже!
Ответ от 192.168.1.250: число байт=32 время<1мс TTL=64
Переобожми кабель попробуй, про БП я уже советовал..електролиты по питанию проверь, большей емкости поставь.... или в сервис его!
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:16
Стоит ли ожидать новую прошивку на данный девайс?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 14:44
99.9%, что нет!
Да он и со старой отлично работает, только производительность железа низкая...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:43
up
зы. Точно не бп, пробовал другой, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:59
Storog писал(а):
up
Ну так по предыдущим постам вроде видно, что проблема у тебя либо в сетевухе, либо в кабеле, либо в свиче роутера!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:07
Вот именно что проблема точно не в кабеле, не в сетевухе и не в роутере. Так как если кабель воткнуть напрямую в комп никаких проблем нет. Вопрос остается открытым. Я же ясно написал в первом посте, что до обновления прошивки на последнюю всё было отлично в течении нескольких месяцев. Я верю что у тебя всё с ним отлично, но не может быть одинаковой проблемы с кабелем, сетевухой или свитчом у разных людей в разных концах города.
Возможно это какие-то специфичные косяки именно нашей сети, но мне всё-таки хотелось бы их решить, хотя бы разобраться в сети ли это дело или в железе. Да хоть просто куда копать дальше!?!
Любая проблема разрешима если над ней немного сообща подумать. Просто это не первые напряги с оборудованием этой фирмы и меня очень разочаровывает отношение поддержки к проблемам пользователей. Боюсь, что после такого отношения это мое последнее приобретение от этой фирмы.
Вот пинг до роутера при отключенном торрент клиенте, на всякий случай.
и так далее
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:01
up
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:48
- возможно, но для этого нужно точно смоделировать вашу ситтуацию. А что мешает из тестовых соображений заменить например сетевую, ее драйвер, патчкорд (у меня были похожие проблемы, решилось смены сетевой, которая до этого исправно трудилась)?
Как иначе выявить причину?!
Возможно порт дохлый на роутере или весь свич - дома вы эту проблему не оттестируете. Несите его в сервис, я уже писал, очень похоже на физический дефект в железе вашего аппарата (особенно, если на разных прошивках ситуация не меняется). БП проверьте на предмет пульсаций осциллографом. Сам роутер можно проверить в другом месте, если конечно есть такая возможность.
- 824-й один из самых лучших аппаратов устаревшей линейки (DI), но имеет (как для сегодняшних потребностей) низкую производительность (у меня 2.1 MB/s), пробуйте умеьшать в настройках клиента и Windows количество активных подключений.
- позволю себе несогласиться, могу то же самое сказать например по SOHO линейке ZyXel, которые мне пришлось когда-то сменить на 824-й, но некоторые ее очень хвалят.
Сейчас я очень доволен DIR-655-м, несмотря на мелкие проблемы.
DIR-320 - отличный недорогой и производительный аппарат (смотрите в его сторону), чего не могу сказать о DIR-400, DIR-825.
DLink бывает разный....
P.S. Кстати я писал выше, что не стоит шить последнюю прошивку, и написал, с какой прошивкой у меня нет проблем.
Остается провайдер и комп, по вашей логике.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 08:10
Видимо действительно придется брать новый. VadimI спасибо за то что пытался помочь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:41
Пожалуйста.
Попробуй все же ту прошивку, которую я рекомендовал....После прошивки обязательно сброс кнопкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
