Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:25
Присоединяюсь. Не работает IPTV. DIR-615, рошивки перепробовал все, которые есть на фтп, в данный момент стоит DIR615B2_FW226RUB06.bin. Провайдер QWERTY, static ip, адрес мультикаст 239. QOS, SPI, SIP - отключены, Multicast Streams активирован. Вообще, хотелось бы узнать у разработчиков, будет ли решена данная проблема. Заявленная в спецификации функция в реальности не работает, по закону это прецедент для возврата товара как неработоспособного.
DIR-615
DIR-655
DES-1005D
DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:42
То же самое. Dir-615, QWERTY провайдер. ИП выделяется автоматически - постоянный внешний ИП. Напрямую Multicast есть, через роутер - нет. Версия 2.27 бета
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:07
Откатитесь на прошивку 2.26: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 6RUB06.bin
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:33
поставил 2.26. Включил Multicast. Спасибо, заработало.
Только вот, перед этим я сохранил свою настройки и попробовал загрузить их на 2.26. Теперь логинюсь как админ и получаю постоянно вот такое.
Restore Failed
The device may be too busy to properly receive it right now. Please try the restore again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can restore the configuration file. Please check the system log for any errors.
Please press the button below to continue configuring the router.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:13
позвонил в поддержку, сказали что с новой версии на старую - всегда заново делать настройки
 Заголовок сообщения: DIR-615 C2 + IPTV
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 03:38
Присоединяюсь к теме. Маршрутизатор DIR-615 Hardware Version: C2, Firmware Version: 3.02RU - имеются проблемы с IPTV. Провайдер Ниеншанц-Хоум, адрес StaticIP, адреса мультикаста 239.255.x.x, 239.0.x.x, 233.166.172.x, 234.5.x.x, все настройки по мультикасту выполнены согласно этому руководству, QoS отключен. Работают только каналы с адресов 233 и 234, каналы с адресов 239 не показывают (а их подавляющее большинство - где то в районе полутора сотен). При этом, при подключении WAN напрямую к компу показывают каналы со всех адресов.
После изучения вот этой темы с аналогичной проблемой для DIR-400 пришел к выводу, что мою прошивку 3.02RU нужно менять.
Однако, если с ревизиями для B2 на ftp полный порядок - и change list имеется, и набор различных версий для возможности отката, то для C2 как то все грустно - только один бинарник новой прошивки и все - и неизвестно какие в нем изменения, и нет никаких возможностей для отката. А между тем ревизия 3.02RU даже по функциям отличается от ревизии 3.01RU, описывающейся в мануале, прилагаемом к девайсу на диске.
По этому хотелось бы получить внятные ответы от техподдержки DLink'а по следующим вопросам:
1. Какие все таки изменения были внесены в ревизию 3.03RU и стоит ли на нее переходить? В частности интересует реализован ли
Allow Multicast stream 239.0.0.0 - 239.255.255.255 for D-LINK Russia Request,
который присутствует с V 2.26RU Build 04, 2008/12/24 для B2? И если таких изменений в этой ревизии нет, то стоит ли ждать новой ревизии с решением данной проблемы (и как долго) или можно сразу нести девайс сдавать?
2. Можно ли каким либо образом выложить на ftp для C2 другие ревизии чем 3.03RU (более младшие)? Здесь на форуме мелькали ссылки на 3.02 с тайваньского сайта, но на главной странице официального сайта строгое предупреждение, что вся продукция и ревизии регионально заточены и применение ревизии не от своего региона ведет к потере гарантии. Т.ч. мой вопрос считаю обоснованным.
3. Где взять мануал, который соответствует ревизии?
Так же в процессе шаманских танцев с бубном вокруг девайса обнаружил следующее: при снятии галки WAN ping в Advanced Network у меня перестали работать даже те немногие каналы, которые работали, а когда поставил обратно - снова заработали. Может быть это кому-нибудь поможет...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 C2 + IPTV
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:07
На последней прошивке проблема с мультикастом была устранена
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 3RUB09.bin
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 00:41
Благодарю за оперативный ответ.
Прошивку 3.03RUb поставил - все каналы заработали. Правда не успел еще проверить как по WiFi работает (не настроен пока).
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:19
Такая же ситуация с 825 ... что делать ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:36
Помогите пожалуйста решить проблему.
IPTV напрямую показует нормально, без каких либо лагов.
Через роутер - небольшие, но при записи очень ощутимые, лаги на IPTV player'е, а также бывает зависание (проходит само через сек. 5 или помогает нажать СТОП а потом PLAY).
Фаервол и брандмауэр выключены. Антивирус отключал - всё равно не помогает.
Прошивку обновил.
Reboot тоже делал.
Может где-то нужно что-то открыть или прописать диапазон IP адресов с которых идёт трансляция IPTV?
