Текущее время: Вс сен 13, 2026 23:16
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:10
Доброго дня, есть один вопрос. Имеется две машины, одна подключена к dir-320 по LAN, вторая по WAN, dhcp включен и нормально раздает адреса. Подключаю третью машину по LAN и.... ничего не изменяется. На ней "подключение ограничено или отсутствует", в Active sessions роутера ее нет. Соответственно никакой связи с ней нет. Пробовал на второй машине (которая по WAN подключена) отключать wifi и подключать ее по LAN - та же история. Прошивка последняя: 1.21. Сетевые карты 100% рабочие, кабель тоже - проверено.
//Cogito ergo sum//
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:02
Через какой браузер настраивали роутер?
После обновления прошивки настройки до заводских сбрасывали?
Какой ip адрес на компьютере, подключенном к wan-порту?
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:36
настраиваю через Firefox. Прошил на 1.21 буквально недавно, до этого была 1.20, к заводским не сбрасывал.. попробую. Адреса такие: Lan1 - 192.168.0.101, Wan1 - 192.168.0.100.
//Cogito ergo sum//
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 13:28
... сбросил до заводских, настроил сеть заново.. не помогло. После настройки стало так: Lan1 - 192.168.0.101, Wan1 - 192.168.0.102, а по Lan2 машина посылает DISCOVER, dhcp роутера пытается выдать 192.168.0.100 посылает OFFER, а дальнейшего контакта нет, все повторяется заново... обмен сообщениями DISCOVER - OFFER.
Еще такой момент коннект по Lan2 определяется как HALF DUPLEX а по Lan1 - FULL DUPLEX. Может это как то влияет?
//Cogito ergo sum//
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 21:09
Что имеется в виду по WAN сетью, это беспроводная сеть?
Драйверы на сетевых картах последние с сайта производителя? Снифф прислать можете для анализа? Судя по описанию DHCP запросов ваша сетевая карта не посылает запроса на получение IP адреса от ВРСЗ сервера роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 144
