Текущее время: Вс сен 13, 2026 23:18
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:45
Добрый день!
Хочется сделать дома сеть 10/100 в другую комнату, при этом есть в наличии: Роутер DIR-300 и Модем DSL-2650U.
Схема такая: Модем DSL-2650U подключение по кабелю DWL-P50 и к нему Роутер DIR-300.
Подскажите, а будет ли работать Роутер DIR-300 если его запитать с помощью DWL-P50?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 16:27
А от чего вы его будете запитывать? P50 - это терминальный модуль, который ставится для питания аппаратуры (и не абы какой, а соответствующей по параметрам V/A), не поддерживающей 802.3af, при условии, что в кабель уже подано питание по этому стандарту.
Так что запитать получится только через P200.
При его стоимости (вам же не на 100 метров питание подавать) - проще загнать питание в кабель "руками", подпаяв на неиспользуемые пары проходные разъемы.
Последний раз редактировалось AndreTM Чт апр 15, 2010 02:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:44
Так что записать получится только через P200.
Да в том то и дело, напряжение в квартире зачастую скачет и как результат горят блоки питания устройтв. А ставить отдельно ИБП для роутера - как-то глупо :D Поэтому и хотелось запитать DIR-300 по витой паре от ИБП через Р50 дабы продлить срок службы оборудования, хотя скорее всего прийдется запитывать с помощью Р200.
Работа с паяльником может привест к худшим и непредсказуемым результатам, в моем случае, и не из-за кривых рук, а из-за отсутствия знаний по сетям. Будет надежнее купить Р200. А за совет спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
