Текущее время: Вс сен 13, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: dir-100 и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:37
Прошивка v2.03(EN) , Wed Dec 16 14:27:33 2009
к роутеру подключено 4 компьютера, после включения локальная сеть между компьютерами работает, по истечению 20-30 минут пропадает внутренняя сеть между компьютерами, при этом интернет есть..., помогает только полная перезагрузка компьютера, исправление сетевого подключения ничего не дает, посоветуйте что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:20
поможет кто нить в моей проблеме?.. настройки сете делал по факам с форума, на машинах вирусов нет, через свич работают нормально... пробовал другой дир-100 та же проблема (
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:45
У меня проблема с раздачей инета на этой железке. Я переделывал систему охлаждения на процессоре, после чего нетом стало можно ИНОГДА пользоваться, но кардинально это проблемы не решило. Моё мнение: выкинуть эту дрянь подальше, и купить нормальный роутер, хоть и за существенно большие деньги(не длинк).
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:47
у вас обоих кислое с пресным намешано. чтобы разобраться в проблеме необходимо больше информации касающейся именно сабжевого устройства.
я использую dir-100 вполне успешно как vlan switch (есть там такая прошивка на диске из комплекта) ни разу не зависал, стоит под тумбочкой. охлаждения - 0.
устройство очень дешевое и функциональное, правда костылями :D разработчиком предлагаются 3 прошивки:
1) роутер. = 4 порта - свитч, 1 wan порт. обычный маршрутизатор dlink со всеми причитающимися функциями типа НАТ, ПАТ, ДМЗ.
2) мультимедиа роутер. - мультикаст трафик с WAN порта отправляется на специальный порт для STB, остальные порты (вроде, надо доставать смотреть картинки на нем есть) работают как и в первом варианте). особенности: необходимо указывать VLAN ID для мультикаста, для доступа в интернет. причем указание не прозрачно (как это обычно бывает в свитчах 2-3 уровней OSI) что есть не слишком удобно. но работает. при работе с данной прошивкой висло раз в день, а то и чаще. списал на недостаточное охлаждение (грелся как ДВС).
3) влан свитч. тут все просто. функции маршрутизации напрочь выпилены. на WAN порт приходит транк, мы его разбираем по LAN портам. за LAN портами стоят STB и роутер (сейчас вот DIR-300 чтоб ему не ладно). все прекрасно работает, как уже было сказано Выше.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 09:33
Вот в этом то и проблема стоит прошивка на роутер и 4 порта свич, интернет работает без нареканий, а вот локалка между компами нет (... причем когда пропадает локалка то при "исправлении" подключения на сетевом подключении выдается сообщение "невозможно исправить IP".
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 17:38
адреса раздает DHCP сервер в DIR-100 ? попробуйте статикой прописать на клиентских ПК. физика Ethernet при этом падает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 09:07
Пробовал и статикой, тоже падает.. ( что интересно после "исправления" в таком случае пишет "невозможно исправить DNS"
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 14:01
проблема решилась: установкой свича после роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 141
