Текущее время: Вт июл 07, 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Нужна помощь! Проблемы с DIR-320!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 09:41
Две недели назад приобрел DIR 320 в замен убитого временем 524, сразу залил прошивку v. 1.20
Результат: все работает стабильно, но обрезает скорость интернета с 8 / 3мб до 640 / 75кб (Скорость соединения/скачивания)
Перепробовал все родные прошивки и только на v1.21 – получилось добиться 3,5 мб / 900 кб.
Надо сказать что на моем стареньком 524 (с ежом и бп. На 3А) – скорость была существенно больше.
Читал мнения что прошивка от «Олега» исправляет как правило, данные багги – но пока не экспериментировал.
Обьект: DIR-320
Провайдер: Интерсвязь (Челябинск), анлим, PPTP dual, IP динамический
Интернет пока раздается только на один локальный компьютер через LAN.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:06
Надо сбрасывать на заводские настройки после перепрошивки и настраивать заново вручную.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:15
Конечно, я так и делал перед каждой перепрошивкой сбрасывал настройки и настраивал по новой на прошивках v1.1-1.2 результат замера одинаковый +/- 5%. Только на 1.21 удовлетворительный – но все равно от 5-до 8 раз меньше чем при прямом подключении минуя роутер.
Только что произвел замер скорости при прямом подключении через www.speedtest.net вот результат:
Download - 7,67 Mb/s
Upload - 23.93 Mb/s
Ping - 5 ms
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:19
Для получения максимальной скорости на бетта-прошивке нужно: откл. "wan acceleration", QoS и, не помню точно, что-то про ограничения трафика. Нормальная скорость закачки с локалки провайдера у этого девайса 5 мегабайт/с или 6 мегабайт/с с выкл. QoS. Если откл. Wi-Fi, возможно будет 7 мегабайт/с, на большее не расчитывайте. Пользую бетта версию с момента появления, проблем не возникало, подключение DHCP. Когда купил, тоже долго возмущался низкой скоростью, когда добился 5 мегабайт/с остыл, ну а 6 - уже терпимо т. к. внешний инет накрывается с запасом, а то что фильм в 1.5 гб скачивается не за 3, а за 6 минут особо не напрягает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 06:52
Благодарю wangl за дельный совет, все настройки были практически те же как вы рекомендовали, только отключил Wi-Fi, скорость изменилась не значительно, все что мне удалось добиться после бессонной ночи:
Download - 3,57 Mb/s
Upload - 4.6 Mb/s
Ping - 18 ms
Думаю что по поводу максимально скорости в 6-7Мб вы абсолютно правы, печально одно что производитель - не указывает эту информацию - в основных спецификациях, WL-500gP V2 стоит того чтоб за него заплатить лишние 2 т.р. - и избавить себя от "танцев с бубном".
Также очень не радует полное равнодушие D-Link - к альтернативным прошивкам - что очень странно в ввиду - их нежелания нормально совершенствовать свои собственные!
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 22:07
В настройках полосы пропускания QoS должно быть "FULL".
У меня родилась "дикая" мысль! В похожей ветке такой же страдалец писал, что после первода роутера в режим точки доступа и обратно проблема исчезла... Так вот, я девайс летом брал, долго возмущался на форуме мизерной скоростью, прошивки тестил .... решил проверить скорость через точку доступа - всё летает. После чего перепрошился последней версией и "о чудо!" скорость существенно подпрыгнула, а до "wan acceleration" я уже позже докопался...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
