Текущее время: Вт июл 07, 2026 23:23
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 00:00
Прошу помощи, настроить локальную сеть и подружить 2-х провайдеров!
Преречитал много форумов, но к сожалению с конкретной проблемой ответ не смог найти!!!
Имеется:
1. Роутер DIR-100 (к WAN порту подключен кабельный модем интернет провайдера)
2. ADSL модем "какой-то опасной фирмы" может работать в режиме роутера и моста (подключен к 2-му провайдеру)
3. Локальная сеть из 2-х компов
Карта:
1. DIR-100 - настроен в режиме Dynamic IP (DHCP). Local (IP 192.168.100.1, маска 255.255.255.0) от кабельного провайдера требуются только локальные ресурсы (вида 172.20.х.х, subnet mask 255.255.0.0), есть одно но, кабельный провайдер имеет привязку по мак адресу!
2. ADSL модем настроен в режиме роутера, сам поднимает интернет соединение при включении, ему я присвоил IP 192.168.100.2, он подключен к лан порту DIR-100. Провайдер требует предпочтительный и альтернативный DNS серв.
3. локальная сеть (комп+ноут подключены к DIR-100):
-комп. присвоен ip 192.168.100.3 mask 255.255.255.0, gateway 192.168.100.1; прописаны альтернативный и предпочтительные ДНС ADSL провайдера
-ноут. присвоен ip 192.168.100.4 mask 255.255.255.0, gateway 192.168.100.1; прописаны альтернативный и предпочтительные ДНС ADSL провайдера (чтобы можно было выходить в интернет без включенного стац. компьютера!)
Вот тут и начинается борьба! работают локальные ресурсы (т.к. основной gateway 192.168.100.1, приходится или модем вырубать, или gateway переписывать на 192.168.100.2, а вместе никак!); пробовал возвращать на ADSL роутере маршрут локалки (172.20.х.х, mask 255.255.0.0 на роутер DIR-100) с основным gateway на компах 192.168.100.2, с жуткими лагами, но страницу загрузило - думал всё! работает! Но нет, на след. день только инет, локалки нет (похоже, что страницу подняло из кэша браузера). Так же пробовал настроить маршрут на DIR-100, желаемого эффекта 0. Укажите пожалуйста на мои ошибки, 2 недели не могу настроить, голова уже "пухнет"...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:52
Ну, ваши роутеры не умеют маршрутизировать LAN-сегмент.
Таким образом, маршрут на подсеть 172.20.0.0/16 надо прописать на компах через route add:
> route -p add 172.20.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.100.1 metric 10 if <номер интерфейса, см. route print>
Метрика нового маршрута должна быть меньше, чем метрика для основного шлюза.
При этом основным шлюзом остается 192.168.100.2.
В качестве DNS вы можете задать любые из нужных адресов - ADSL-роутера, DNS DSL-провайдера, DNS кабельного провайдера, OpenDNS).
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 16:10
Если я правильно понял, то в командной строке я пишу следующее:
> route -p add 172.20.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1 metric 10 if ?
Изображение[/img]
if 10 ( или 1) ???
Спасибо за помощь, вопрос решил. Закройте пожалуйста тему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
