Текущее время: Вт июл 07, 2026 23:23
 Заголовок сообщения: DI-604 помогите восстановить!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 18:22
Подскажите кто знает... перепробовал многое, di-604 не пингуется ни куда, как свитч работает на ура! 192.168.0.1. и пр. не работает ни в какой браузер не заходит...(хотя долго думает) при подключении в lan загорается соответствующий светодиод, при подключении в wan светодиод wan быстро моргает с периодичностью примерно в одну секунду.
Резетил включенный, Резетил выключенный. (от 5 сек. до 2х мин.)
После резета ждал (от 30 сек. до получасу).
Программа Firmware Upgrade v 1.1.1. при отключенном роутере ругается на его отсутствие при включенном по введенному 192.168.0.1. введенный ip пропадает остается пустое поле ничего не происходит.
Прогой lanscope шарил адреса 192.168.0.0. по 192.168.50.255. находит только сетевуху на 192.168.0.х. (15)
Сбрасывал крутил вертел как указано в ветке (ВАЖНО- СПОСОБ РЕАНИМАЦИИ "УМЕРШЕГО" РОУТЕРА)...
Завтра по второму кругу попробую. может чего упустил!
Предполагаю, что есть эксклюзивный способ восстановления именно 604-го
Что еще можно попробовать? Спасайте!!!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:21
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой...
 Заголовок сообщения: 1 к 1
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:45
Проблема точно такая же 1 к 1.
Проявилась 31.03.2010
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:36
Скорее всего проблема с блоком питания, обратитесь в ближайший сервисный центр компании для диагностики роутера.
