Текущее время: Вт июл 07, 2026 23:23
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:33
NetDefendOS_220_Firewall_User_Manual_v1.07.pdf читал, FAQ читал, поиск юзал.
Несколько небольших вопросов на которые думаю для гуру не составит труда ответить:
1. Возможна ли прозрачная аутентификация пользователей Active Directory? думаю что нет но все же, чем черт не шутит..
2. Возможно ли сделать так чтобы часть объектов из Adress book была не видна в в стандартном раскрывающемся списке при создании правил?
3. Необходимо настроить ограничения скорости на определенные ip адреса в сети причем на одну часть адресов одни ограничения, а на другие - други, это возмжно сделать с помощью pipes?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 19:30
1. Нет. Это прерогатива MS ISA Client (т.е., требует запущенного клиента)
2. Нет
3. Pipes применяются на основании
- source interface/network
- destination interface/network
- protocol
- schedule
Если вы сможете формализовать ваши требования на основании этих сущностей, то без проблем
Еще есть вариант активации pipes на основании сигнатур (IDP), но за них надо платить
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 08:43
И еще один вопрос:
Есть ли необходимость в обновлении прошивок? Cудя по Status-System
Firmware Version: 2.12.00.44-1876 Apr 27 2007, хотя экран куплен 2 месяца назад.
Вроде каких-то особых проблем не видно, кроме затыков на крупных файлах в связке DFL+UserGate.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 08:51
да
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:01
драгба писал(а):
да
Очень лаконично. И как часто нужно перепрошивать DFL? как я понимаю после прошивки необходимо сбрасывать настройки на заводские и настраивать сотни объектов и правил вручную а не через bacup/restore configuration?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:07
нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:10
драгба писал(а):
нет
это ответ на какой вопрос? :-)
http://dlink.ru/ru/faq/85/487.htm
http://dlink.ru/ru/faq/85/487.htm писал(а):
Примечание: Для последующей успешной загрузки сохраненного конфигурационного файла, следует загружать этот файл только на межсетевой экран с той же версией прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:14
для сохранения настроек, шейте строго последовательно: 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, etc
