Текущее время: Вс сен 13, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:29
есть сеть:
LAN1, LAN2, LAN3 - принадлежат разным организациям
Точки DWL-2100 между собой связаны в режиме повторителей
суть вопроса: как-то выпустить в интернет эти 3 организации (в дальнейшем может больше), при чем каждая из LANx должна видеть только компьютеры внутри своей сети.
подскажите какое оборудование нужно добавить в эту схему.
Пробовали на основе VLAN разделить сети, т.е. на DWL-2100 поднимали multiple SSID + 802.1Q VLAN Tagging, но какой в таком случае выбрать ADS-модем, который смог бы выпустить в интернет несколько VLAN-ов?
или может еще какое-то есть решение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:34
В зависимости от ширины внешнего канала, смотрите на DFL-210 (90 мбит), 800 (150 мбит) или более старших.
Если ваши точки доступа умеют вешать VLAN ID теги на исходящие пакеты, вы можете обойтись даже без свитча с VLAN. Или же - управляемым L2 свитчом железно нарезаете ваши точки доступа по VLANам.
Критерием выбора конкретного DFL еще будет и максимальное количество офисов у вас - DFL-210 поддерживает 8 VLAN, 800 - 16.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:42
Плюс еще свяжите точки в режиме WDS(+AP), канал будет стабильнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:03
т.е. я разным сетям даю разные VLAN-теги (ну и разный IP-диапазон), допустим 1,2,3 и DFL-210 сможет все эти 3 тега проНАТтить дальше модему? (который в принципе в режиме моста можно настроить), так?
а то нет возможности пощупать устройство...
прикол еще в том, что все сети получается будут приходить на один LAN порт DFL-210...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:25
Да, именно так.
Коли сети теггируются, вы добавляете VLANы на DFL и это уже будут разные интерфейсы, трафик между ними никак не будет перемешиваться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
