Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: парочку простых вопросов
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 21:04
всех приветствую
подскажите пожалуйста.
Имею DIR-300 Версия программного обеспечения : 1.05
нужно для игр/TeamSpeak/других программ открыть порты, чтобы пользователи смогли подрубаться.
Антивирус-фаерволл вырубил.
куда мне обращаться "Перенаправление портов" и/или "Правила приложений" и/или "Межсетевой экран и DMZ" ?
Заранее большое Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 21:16
если вам это нужно только для одной машины то можете её поместить в dmz, после этого она будет как бы за пределами вашей локальной сети. если хотите делать все аккуратно то перенаправляйте порты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 21:24
то есть насколько я понял:
I
1) поставить галку DMZ
2) вписать внутренний IP компьбтера
3) нажать сохранить
4) перезагрузить роутер
всё вот так сделать?
II
Но если в DMZ не идти, то с портами работать в какой вкладке(ах) ?
III
перезагружать всегда обязательно?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 21:34
о необходимости перезагрузки насколько я знаю сообщит устройство.
про порты http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
про дмз все правильно, не уверен правда что нужна перезагрузка. но хуже от неё точно не будет)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 16:31
Ок, спасибо большое!
Но чем отличается "перенаправление портов" от "правила приложений" ?
(я поставил и там и там) проверяю через www.domw.net и обламываюсь
Если и там и там пишется IP срабатывания, IP открытые и тип трафика?
Спасибо!
P.S. Просто я со своей проблемой так и не разобрался.
Так как Windows служба Firewall OFF
FireWall программа OFF
Блокаирует DIR-300 :((
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 16:41
для открытия порта необходимо чтобы было приложение принимающее запрос. если вы просто открыли порт на устройстве и не запустили сервер на конечной машине то открытие порта заметно никак не будет.
что делается в "правилах приложений" понятия не имею,- никогда не пользовался.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:53
То ли я пользоваться не умею, то ли ещё что-то...
Просто какое-то Чудо! :roll:
Разумеется, что должно быть приложение принимающее запрос.
Я отключил и навсегда вырубил встроенную службу Firewall на windows
На время теста с портами выключал отдельный FireWall, следовательно, ПК был полностью с открытыми портами. Значит что может держать порты? только роутер!
UPnP в роутере был изначально включен, в торрент клиенте тоже.
В торренте стоит определенный порт, поставлен режим UPnP, поставлен в обход встроенного windows Firewall (но на него пофиг, т.к. я его вырубил навсегда!)
В роутере в "Перенаправление портов" стоит порт для торрента клиента.
В роутере также стоит в "Правила приложений" порт, и такойже порт срабатывания. (хотя не знаю для чего нужен "Правила приложений")
Иду в клиент торрента и вижу, что порт открыт.
Вырубаю в проутере upnp - порт открыт!
вырубаю в клиенте upnp - порт открыт!
Что не делаю, порт в торренте открыт!
Но вот хочу запустить TeamSpeak сервер.
в роутере ввёл IP своего компьютера, в своей личной домашней сети из 2 компьютеров, и таким образом поставил его в DMZ!
Запускаю TS сервер. Порт закрыт!
Причём, все правила приложений и перенаправление портов сделаны аюсолютно также само как и для торрента.
Добавляю в DMZ првила. Порт закрыт.
Короче, что не делаю везде порты закрыта, в TS закрыт, а только в торренте открыт!
Может быть DIR 300 полная фигня? Или я полный дурак? :(((((((
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 14:18
Ну сделайте перенаправление портов как для торрента значит.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 15:00
как я уже писал сделано всё идентично
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 17:05
напишите значит КАК вы сделали.
приложите скриншоты.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 17:13
насколько я понял сервер теамспек используется локально но проблема в том что юзеры из вашей локалки (подсеть провайдера) не могут туда попасть . так ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:42
я сам к себе подрубиться не могу
планирую, чтобы подрубалисб из инета через внешний ип
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:04
Во!
Как вы сами к себе пытаетесь подключиться? Изнутри локалки, но по внешнему IP? - так ведь нет NAT loopback.
Тестируйте снаружи.
Кстати, UPnP либо включается, и тогда вы пользуете только приложения с UPnP, либо вы полностью используете Port-Forwarding, и тогда UPnp должен быть отключен.
А что касается различия VirtualServers и ApplicationRules...
Давайте так - прочитаем текст из HelpHint DIR-615:
Virtual Server
The Virtual Server option allows you to define a single public port on your router for redirection to an internal LAN IP Address and Private LAN port if required. This feature is useful for hosting online services such as FTP or Web Servers.
Port Forwarding
This option is used to open multiple ports or a range of ports in your router and redirect data through those ports to a single PC on your network. This feature allows you to enter ports in various formats including, Port Ranges (100-150), Individual Ports (80, 68, 888), or Mixed (1020-5000, 689).This option is only applicable to the INTERNET session.
Application Rules
This option is used to open single or multiple ports on your router when the router senses data sent to the Internet on a "trigger" port or port range. Special Applications rules apply to all computers on your internal network.
Во многих роутерах (например, почти во во всех DSL) VirtualServer объединен с PortForwarding.
В целом, VirtualServer - это жестко заданные правила перенаправления внешних портов на внутренние ресурсы, а ApplicationRules - это жесткое задание портов для UPnP, то есть открытие внешних портов по запросу от внутренних приложений.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:13
AndreTM
Огромное вам спасибо за расширенный ответ!
я ещё попробую потестить и обязательно отпишусь)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:55
спасибо, игра работает
тимспик еще не проверял :)
спасибо огромное!!!
upnp выключен
порт форвардинг использую
и больше ничего!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
