Текущее время: Вс сен 13, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: dfl-210 dhcp option
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:37
Ув. админы) Возник такой вопрос - на dfl-210 поднят DHCP сервер, все отлично, но вот появилась необходимость что бы DHCP раздавал еще статик роут. Есть там DHCP options и 33 опция отвечает как раз за статик роуты, но подскажите как правильно написать??? (на Cisco ASA все понятно, одной строкой пишется команда), а тут в одном выпадающем списке код опции "Code"(выбираю 33), во втором тип данных "Type", и в третей строке собственно сам параметр, так вот как мне его ввести если нужно раздавать статик роут к примеру на подсеть 10.10.1.0 255.255.255.0 через шлюз 10.10.10.2 Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:55
Интересно. Вы смогли написать на OpenNet, но не смогли погуглить? :D
http://www.networksorcery.com/enp/proto ... ess%20pair
Краткий смысл - опция 33 это статический роутинг для хостов/сетей. Тип - IP address pair []. Соответственно делаете IP4 List и задаете хост, шлюз, хост, шлюз... Вы можете указать "classless" статический маршрут в опциях области, например, определив опцию 121 "Classless Static Routes". Опция 33 задействуется для указания маршрута в сеть без маски (определенную классом адреса), где первый адрес - адрес сети, а второй адрес- адрес маршрутизатора. В случае с использованием DHCP клиентов Windows, надо использовать опцию 249 (121 они игнорируют).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 09:51
Дело в том что в dfl-210 опции с 4 по 118 идут, больше нету) Пробую 33 опцию, тип данных IPlist, параметр ввожу к примеру "192.168.100.100,10.10.1.10". Проверил роут тейбл у клиента, все получилось, раздал статик маршрут клиенту)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 09:56
Всегда можно вручную указать номер опции, тип и значение. Но если 33 заработала - это лучший вариант и решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:00
Да я гуглил, нашел инфу всю, но именно синтаксиса написания параметра нигде не было, я писал через пробел "192.168.100.100 10.10.1.10", а нужно оказывается через запятую, вот собственно что и спрашивал)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 149
