Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:09
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 04:37
Задача стоит следующая - роутер должен устанавливать VPN-подключение к удаленному
офису и при этом являться сервером доступа в интернет для офиса.
При установлении VPN-подключения на WAN-интерфейс маршрутизатора назначается
ip адрес, таким образом по на WAN получается два интерфейса - один реальный,
физический, а другой виртуальный, туннельный интерфейс.
Так вот нужно настроить роутер так, что бы он данные в сеть удаленного
доступа гнал через туннель, а данные в/из интернета посылал
с обычного, IP интерфейса.
DI-604, DI-614+ так не позволяют сделать,
может быть другие модели так умеют ?
P.S. такая же проблема стоит перед пользователями домашних локальных сетей,
у которых подключение к провайдеру осуществляется через VPN.
Получается или доступ к ресурсам локальной сети или интернет.
Одновременно нельзя ( при использовании DI-604)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 14:11
На Интернет-шлюзах D-Link подобную задачу реализовать нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
