Текущее время: Вс сен 13, 2026 13:57
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:35
КАК НАСТРОИТЬ DI-604 ДЛЯ АВАНГАРДА в питере?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 14:53
DI-604 - это роутер, при чем тут Авангард?
Задачу поставь грамотно - интернет будет через модем, тебе что, нужно подключить модем через роутер для раздачи интернета - тогда все просто - или что?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:09
Нужно с помощи роутера подключить 2 компа.Не могу грамотно его настроить!!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:39
Ну так бы и сразу! Все клещами тянуть надо!
Модем DSL-2300 или 2500U?
Настроен как роутер (ppoe_35_0_ и т.д.)?
Удали это подключение. Или подержи нажатым reset.
Зайди на модем по кабелю, создай bridge. Потеряешь доступ к модему. Пусть это не пугает.
Далее. Соедини модем и роутер кабелем. Зайди в роутер. Точнее в WAN-настройки. Измени способ подключения - с динамического адреса на PPPoE. Сделай роутер PPPoE клиентом, введи требуемые параметры, включая логин и пароль. Нажми на кнопочку Connect. Увидишь сразу - появятся IP и DNS адреса.
В компах в настройке TCP/IP д.б. прописано - получить IP автоматически. Подключай их к роутеру и наслаждайся интернетом. Все.
Если не понял, могу выслать пару мануалов, но здесь в FAQ по настройкам DSL достаточно подробно все изложено.
У меня именно так все и работает, 3 компа, сервера, интернет. Без проблем.
 Заголовок сообщения: di-lb604
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:21
:cry:
всем привет! я в панике!!! вторую неделю парюсь с настройкой сего приборчика. половина людей пишет, просто в ключи и всё. вторая половина пишет про архи необходимую маршрутизацию. но ни как не работает...
пробывал сначала настроить мостом, di-lb604 "хорошо" держит подключение. но данные из внешнего адреса не проходят во внутренний, и на оборот. как я понимаю, я должен получать доступ из внутренней сети хотя бы в модем. используя и первый рецепт и второй ни чего...
теперь чахну над настройками как роутера. результат как и в первой попытке... нужна помощь, помогите!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
