Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: DIR-330 и DNS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:41
Маршрутизатор DIR-330, прошивка 1.22 (Current Firmware Version 1.22) последняя с фтп.
Подключение Russian PPPoE.
Не видит или не может достучаться до днс провайдера.
При этом сами адреса днс-а определяет на этапе подключения правильно, без проблем, лог:
Jan 1 00:00:29 PPP PPP pppd 2.4.4 started by (unknown), uid 0
Jan 1 00:00:29 PPP PPP Connect: ppp0 <--> eth0
Jan 1 00:00:29 PPP PPP CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:29 PPP PPP peer from calling number 00:50:C2:7F:C0:09 authorized
Jan 1 00:00:29 PPP PPP local IP address 83.219.135.242
Jan 1 00:00:29 PPP PPP remote IP address 83.219.128.0
Jan 1 00:00:29 PPP PPP primary DNS address 83.219.128.10
Jan 1 00:00:29 PPP PPP secondary DNS address 83.219.128.14
- адреса реальные, действующие.
Так же пингует сайты по ip:
ping 83.219.149.2
Обмен пакетами с 83.219.149.2 по 32 байт:
Ответ от 83.219.149.2: число байт=32 время=33мс TTL=252
Ответ от 83.219.149.2: число байт=32 время=23мс TTL=252
Ответ от 83.219.149.2: число байт=32 время=55мс TTL=252
Ответ от 83.219.149.2: число байт=32 время=39мс TTL=252
Так же пингует внутрисетевые сервисы:
ping 172.20.0.222
Обмен пакетами с 172.20.0.222 по 32 байт:
Ответ от 172.20.0.222: число байт=32 время=1мс TTL=63
Ответ от 172.20.0.222: число байт=32 время=11мс TTL=63
Ответ от 172.20.0.222: число байт=32 время<1мс TTL=63
Но не видит доменных имен как с компьютера
ping google.com
При проверке связи не удалось обнаружить узел google.com. Проверьте имя узла и повторите попытку.
Так и с встроенной "чекалки":
ping: google.com Unknow host!
Галочка "Enable DNS relay" стоит:
Настройки сети выдались дхцп автоматом, днс в них прописан:
Естессно пробовались очистить кеш днс и ручное забивание настроек.
Разумеется, при прямом подключении сетевого кабеля к компьютеру интернет работает без проблем.
Пробовал ставить не Russian PPPoE, а просто PPPoE - не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:17
Это форум помощи школьникам в стиле "а как мине пробросить порт для тарента ато качает медлена а?"
Итак, оно работает. Через раз. Хватает аккурат на 1-2 сайта. После этого ни до одного доменного имени достучаться нельзя. Без этого куска известной субстанции все работает отлично, все открывается без задержек, пингуется и т.д. Приходится перезагружать девайс, помогает на очередные 1-2 сайта и все.
Пробовал, естессно, на обоих ноутбуках. И смартфоне. Все трое на соседском asus`e через вайфай пашут без нареканий. Оба ноута через кабель спокойно выходят в инет. Эта же модная ч0рная коробочка в инет пускает как в китае.. или даже там пускают на бОльшее кол-во сайтов?
Про общение с региональным офисом. Потратил сначала часик на телефонную динамо-машину в стиле "подождите еще полчаса", потом "приезжайте к нам". Приехал. "У нас все работает" - ну я за вас рад, очень, а теперь подскажите, почему не работает у меня - ну мы не знаем, давайте по телефону. Это посреди рабочего дня, среда, ага, я прямо так диру и объясню свое отсутсвие.
Итог - вторые сутки девайс не пашет.
А потом меня еще спрашивают, почему я искал Asus, если кругом полно д-линков.
Вот, собственно, потому и искал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:05
Купил вчера DIR-320 и столкнулся с такой же проблемой (ну или очень похожей)! Всё то же самое, но меня со встроенной "чекалки" пинг проходит, а не видит доменных имен с компьютера.
(ping mail.ru - При проверке связи не удалось обнаружить узел mail.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку.)
После нескольких перезагрузок маршрутизатора, все может заработать. А может и нет... Бывало интернет появлялся буквально на несколько секунд (10..20) и исчезал вновь :-( Игрался с разными прошивками - не помогло. Сегодня попробую прописать на компах DNS в ручную, хотя вариант не самый хороший...
Есть у кого какие варианты?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:24
Сегодня ночью играл с прошивками.
Пробовал 4 штуки, все с офф.сайта.
Всюду одна и та же беда: устройства хватает на 2-3 DNS запроса, после чего о такой технологии он забывает.
Проверялось командой nslookup
В итоге перешил в dd-wrt
и ВНЕЗАПНО все заработало, dns начал forward-ить. Дуал-акцесс работает, вай-фай раздается, даже появился USB порт с поддержкой принтера и флешки (облазил всю офф. прошивку - нигде ни намека).
Вот что хочу сказать:
С длинком всегда так. Купил, довольный, пришел домой, начал заниматься сексом - то не работает, это не работает, зависает, не подключается и т.д. Прошиваем одну прошивку, вторую, третью.. В одной исправили, в другой нет, в третьей вроде все хорошо но опять какой-то глюк. Потом если вдруг заработает - лучше не трогай, что-нить отвалится.
И в итоге оказывается, что неофициальная прошивка, сделанная энтузиастами работает лучше чем официальная, сделанная "квалифицированными специалистами".
Я уж думал, научились в длинке калькуляторы на бейсике писать, да куда уж там.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:05
Ykosty, а можешь дать ссылочку на эту прошивку?
Нашел их вроде сайт:
D-Link DIR-320
Chipset Broadcom BCM5354
RAM 32 MB
FLASH 4 MB
Supported by
Description Filename Date Size
Micro Generic dd-wrt.v24_micro_generic.bin 2009-10-10 1,68 MB
Micro Generic dd-wrt.v24_micro_olsrd_generic.bin 2009-10-10 1,66 MB
Mini Generic dd-wrt.v24_mini_generic.bin 2009-10-10 2,95 MB
Xbox no-kaid Generic dd-wrt.v24_nokaid_generic.bin 2009-10-10 3,51 MB
Standard Generic dd-wrt.v24_std_generic.bin 2009-10-10 3,54 MB
Standard Generic dd-wrt.v24_usb_generic.bin 2009-10-10 3,21 MB
VoIP Generic dd-wrt.v24_voip_generic.bin 2009-10-10 3,57 MB
VPN Generic dd-wrt.v24_vpn_generic.bin 2009-10-10 3,57 MB
Что именно шить? Или это не то, что мне надо?
Последний раз редактировалось MishaEmS Чт ноя 12, 2009 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:17
Днс вручную я бы посоветовал на пробу прописать, ибо хз.
А вообще прошивку брал здесь:
http://dd-wrt.com/site/support/router-database
Вбил DIR в строку, выбрал свой, скачал, залил через веб-морду (а писали что нельзя), подождал минут 15, обнаружил новую вай-фай сеть и понял, что это намек.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:21
А какую прошивку из этих ты выбрал?
И как потом вернуть родную прошивку??? (Если вдруг придется отдавать по гарантии например)
А работать с этой прошивкой так же как и с оригинальной?
Я так понял:
Т.е. 192.168.1.1 - вэбинтервейс
root/admin - это логин пароль по умолчанию, верно?
Просто железяку брал не для себя а как подарок на ДР тестю, а мне скоро уезжать в командировку, разбираться сейчас времени совсем нет. Надо как можно быстрее допинать что бы всё работало.
Расскажи, пожалуйста, поподробней процесс обновления на эту прошивку, какие нюансы, тонкости. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось MishaEmS Чт ноя 12, 2009 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:36
:shock: А где ты такой подробный лог нашел?
Кстати у самого такая же проблема с резолвингом :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:37
Веб-морда поднимается на 192.168.1.1
Как менять на стандартную я хз, если бы эта не помогла - в инете появилось бы занятное видео на тему "как раскатать DIR330", уже мысленно представлял как наеду на него передним колесом с шипованной резиной и буду медленно проворачивать руль вправо-влево, наслаждаясь хрустами его внутренностей.
Впрочем, я думаю инструкций по возврату прошивки много.
C твоим я бы взял dd-wrt.v24_usb_generic.bin, ибо весит 3,21 метра а памяти у тебя там 4 метра, должно хватить.
Так в логе вебморды и пишется.. В настройках лога включил все кроме дропнутых пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 13:21
Нашел на http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D ... B0_DIR-320
"Подготовка к прошивке
Если на вашем маршрутизаторе уже прошита DD-WRT, то новую версию данной прошивки можно загрузить в него с помощью веб-интерфейса. Если же в маршрутизаторе фирменная прошивка D-Link, то из-за различия форматов файлов с прошивками DD-WRT можно загрузить только с помощью протокола TFTP"
Ykosty а ты прошивал вроде по обычному, стандартной обновлялкой? Не было никаких траблов?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 13:42
Это тоже читал.
Я попробовал подсунуть через веб-морду роутеру dd-шную прошивку, предварительно ее переименовав. Он сожрал, разницы видимо не учуял.
Но у меня 330, возможно с 320 такая шутка юмора не прокатит.
Собсно через веб пробовал именно из-за сложности поймать момент tftp.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 13:55
С того же сайта:
Прошивка DIR-330
DIR-330 собран на чипсете Broadcom, как и DIR-320. Процедуры прошивки DD-WRT и восстановления исходной прошивки для него аналогичны описанным на странице Прошивка DIR-320. Однако, т.к. объем флэш-памяти в DIR-330 составляет 8 МБайт (вдвое больше, чем в DIR-320), то в DIR-330 можно загружать любые прошивки до версии mega включительно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:51
MishaEmS писал(а):
С того же сайта:
Прошивка DIR-330
Почему бы и нет.
Сама прошивка проста, главное потерпеть пока оно там само внутри не закончит, я ждал минут 15 наверное (чаёк попил пока).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 10:48
Ykosty Ну что, прошил и я DIR-320 на DD-WRT! Все проблемы исчезли! Прошивка супер!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:41
еще найдите стороннюю прошивку с ipsec, l2tp :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
