Текущее время: Сб сен 12, 2026 09:15
 Заголовок сообщения: DSL-G804V и DFL-800 - проблема с IPSec
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:57
Проблема следующего характера:
Имеется сеть филиалов с DFL-800 в центре и клиентами DI-804HV и DSL-G804V.
Поднял на первом WAN1 IPSec.
Клиенты DI-804HV работают нормально, пинги после соединения с DFL-800 идут стабильно и без обрывов.
С DSL-G804V ситуация иная.
Соединение устанавливается без проблем, запускаю пинг внутреннего IP DSL-G804V на филиале и наблюдаю следующую картину:
С такими обрывами работать например в терминальной сессии практически не возможно :(
При этом пинг внешнего IP идет стабильно и без разрывов....
Пробовал играться с MTU - не помогло.
Такая картина наблюдается на 2-х из 3-х DSL-G804V. На третьем такой проблемы нет, точнее пакеты теряются, но не с такой периодичностью. Конфигурации устройств идентичны.
Подскажите, где собака порылась....
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:00
Вероятная проблема, это качества канала. При стандантной работе потери пакетов наблюдаются? Какая прошивка на модеме?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:17
Прошивка 1.00.08.dm2
Что подразумевается под "стандартной работой", без IPSec? Если да, то пинг идет нормально. Обрывы происходят только в поднятом тоннеле.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:13
как решили проблему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:11
Слез с ADSL :D
Перечитал кучу отзывов, вывод один - ADSL не годится для построения сети через IPSec. Мнения о том что есть тому причиной: оборудование или специфика самого соединения по ADSL, расходятся, но мое мнение - это проблема с линией передачи (тупо не вытягивала). Заморачиваться не стал. Была возможность сменить провайдера и сейчас там установлен DI-804HV. Пол года - полет нормальный :D
P.S. при этом два других филиала прекрасно работают на DSL-G804V :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
