Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:23
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-300 и WAN (Физический порт)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 06:41
Работаю инженером в одной компьютерной сети и постоянно приходится сталкиваться с маршрутизаторами DIR300.
При настройки маршрутизации столкнулся с данной проблемой. При выборе порта маршрута в некоторых роутерах выдается такая надпись "WAN (Физический порт)", а у некоторых выдается "WAN (10.29.30.31)" (ip адрес придумал сам), так вот, на тех роутерах на которых написан "(физический порт)" локалка не работает (у меня такой же случай дома), а утех у кого выдается высвечивается ip адрес, локалка прекрасно работает. вопрос - как можно сделать чтобы вместо "Физический порт" высвечивался ip адрес?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:56
Такая же проблема...:-(
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-300 и WAN (Физический порт)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:08
zhu40k писал(а):
... При выборе порта маршрута в некоторых роутерах выдается такая надпись "WAN (Физический порт)", а у некоторых выдается "WAN (10.29.30.31)" (ip адрес придумал сам), так вот, на тех роутерах на которых написан "(физический порт)" локалка не работает (у меня такой же случай дома), а утех у кого выдается высвечивается ip адрес, локалка прекрасно работает. вопрос - как можно сделать чтобы вместо "Физический порт" высвечивался ip адрес?
- Не выбран режим "Russia PPPoE (Dual Access)" или "Russia PPPTP (Dual Access)"в поле "My Internet Connection is:", вкладка Setup, далее Internet setup, раздел Internet Connection Type.
Только в этих режимах в таблице маршрутизации будут доступны "WAN (*.*.*.*)" - IP VPN и "WAN (Physical Port) (*.*.*.*)" - IP сети провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
