Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: DI-624S и DLNA - нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:09
Прошу помочь подключить телевизор к сети.
Исходные данные:
- интернет - провайдер "Электронный Город" - www.cn.ru - приходит на WAN роутера и работает в режиме Static IP Address. К интернету претензий нет потому подробные настройки думаю ни к чему.
- роутер Dlink DI-624S FCC ID:RRK2005030148-1, H/W Ver.:B1, F/W Ver.:1.00, прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/Firmware/Rev_…pha-v4-0-0b21.bix), IP адрес 192.168.0.1
- компьютер (PC) WinXPProSP3 с интегрированной сетевой картой 3Com Gigabit Lom (3C940) подключен к роутеру проводом по LAN
- нетбук EEE ASUS WinXPProSP3 в основном работает в сети по WiFi через встроенный Ralink 802.11n Wireless LAN Card, хотя есть и интегрированный LAN Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Все эти железяки при помощи роутера организованы в сеть: на роутере работает DHCP-сервер раздает устройствам адреса в диапазоне 192.168.0.100-192.168.0.199, всё работает хорошо, даже IPTV Электронного города замечательно идет и на ББ, и на нетбуке через WiFi по всей квартире.
Теперь о проблеме: недавно приобрел телевизор Samsung UE46B7000WW со встроенными сетевыми функциями Internet@TV и DLNA и решил подключить TV к существующей сети.
1 вариант (самый простой): сетевым проводом подключил TV к роутеру, настроил сеть на TV по инструкции к нему в режиме КАБЕЛЬ-АВТО. Проверка сети на TV проходит нормально. Internet@TV работает, т.е. TV в интернет выходит, погоду, UTube показывает. При попытке настроить на компе (PC) DLNA с родной самсунговской программой SAMSUNG PC Share Manager в разделе "Общий доступ"-"Установить политику устройства" в открывающейся табличке нет устройства-клиента (TV). Аналогично в программе HomeMediaServer в закладке "Настройка"-"Сервер"-"Список разрешенных клиентских устройств"-"Поиск" TV тоже не определяется.
2 вариант: на PC есть еще одна сетевая PCI-карта Dlink DFE-520TX. Подключил TV проводом к ней, т.е. напрямую, отключив TV от роутера. На TV настроил сеть в режиме КАБЕЛЬ-АВТО, тест проходит. Оба сервера и SAMSUNG PC Share Manager и HomeMediaServer нормально определили TV как клиента и на TV видны оба сервера. Но перестал работать Internet@TV т,е. TV не может выйти в интернет. Возможно что-то надо настроить на ББ, чтобы TV смог выходить через него наружу в интернет, но не стал ковыряться т.к. этот вариант подключения мне не очень подходит (лишний провод, еще одна карта и для выхода TV в инет комп д.б. включен). Убедился в главном - комп PC не причем и DLNA на нем возможен!
3 вариант: приобрел USB WiFi адаптер Level One WNC-0600USB, воткнул в TV, настроил на TV беспроводную сеть в режиме БЕСПРОВОДНАЯ-АВТО. Проверка сети на TV проходит нормально. Internet@TV опять работает, а DLNA на PC никак (точно также как и в первом варианте) . Но DLNA начала замечательно работать с нетбуком когда тот в сети через WiFi, т.е. оба сервера и SAMSUNG PC Share Manager и HomeMediaServer нормально определили TV как клиента и на TV видны оба сервера. Пробовал на нетбуке отключать WiFi и подключать к роутеру проводом по LAN - DLNA на буке перестает работать. И если наоборот: нетбук в сети по WiFi, а TV по проводу к роутеру - тоже не работает.
Дополнения к вариантам 1 и 3:
- TV пингуется и с самого роутера через вебинтерфейс и с компа PC.
- если в программе HomeMediaServer в закладке "Настройка"-"Сервер"-"Список разрешенных клиентских устройств"-"+Добавить" в открывающемся окне "Информация о клиентском устройстве" в графу "IP-адрес" вписать IP телика и рядом с графой "MAC-адрес" кликнуть спасательный кружочек, то в эту графу автоматически вписывается реальный MAC телевизора. Но дальше сдвигов никаких, даже если заполнить все остальное.
- сетевые подключения на компе и буке тоже настроены все в автомате. Пробовал по совету promtxt отключать на роутере DHCP-сервер и расписывать устройствам статические IP-адреса, соответственно перенастраивал сетевые подключения на компе и TV вручную, но ничего не изменилось - TV через роутер видит интернет и нетбук (WiFi) , но не видит PC (LAN).
4 вариант (экспериментальный): дали мне для экспериментов вот такую штуку Allied Telesyn FS716 (кажется свитч?). Соединил через него проводами TV, ББ и роутер - на TV все работает и Internet@TV и DLNA с ББ.
Складывается впечатление, что что-то не так работает в проводной LAN-части роутера.
Извините за "многа букафф", но просили поподробнее. Если что-то пропустил-упустил, возможно посчитал явным или не значащим - спрашивайте, не стесняйтесь. Может что подскажете-посоветуете?
Как вариант обхода, а не решения проблемы - приобрести еще один USB WiFi адаптер или PCI-карту для PC раз по воздуху работает, но хотелось бы наладить нормальную работу всей системы по варианту 3.
Спасибо.
Последний раз редактировалось voo Вс фев 28, 2010 21:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 20:59
Какую задачу Вы возлагаете на DLNA? Что Вы хотите смотреть через сеть? Если HD контент и IPTV, то установите на РС Домашний медиа-сервер (UPnP) http://www.homemediaserver.ru/forum/viewforum.php?f=2, и VLC плеер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:18
цитата - "...DLNA (т.е. чтобы TV видел расшаренные ресурсы ББ)..."
В ходе длительных экспериментов пробовал и родной самсунговский SAMSUNG PC Share Manager (разных версий 2.3, 2.32 и 2.33) и HomeMediaServer. Когда удавалось запустить DLNA (вариант 3 и 4) оба сервера видят TV как клиента и TV соответственно видит оба сервера (даже одновременно)
А причем тут VLC плеер?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:31
Это умеет делать и WMP 11, он тоже сертифицирован DLNA, но далеко не со всеми видеофайлами.
Вы IPTV на РС посредством чего смотрите? HomeMediaServer умеет работать с VLC плеером и отдавать IPTV на ТВ через сеть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:46
IPTV смотрю через IP-TV Player заточенный провайдером под свои настройки. Могу и через VLC. загрузив в него созданный опять же провайдером плейлист. С IPTV на PC и на нетбуке никаких проблем нет.
Пока речь не идет о запуске IPTV на телевизоре. Я не могу подключить TV к существующей подсети (роутер-PC в частности), нетбук который находится в этой же подсети, но подключен по WiFi прекрасно работает с TV.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 21:49
Подправил свой первый пост - попытался расписать поподробнее. Если что-то пропустил-упустил, возможно посчитал явным или не значащим - спрашивайте, не стесняйтесь.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:45
Добрый вечер.
Мной установлено и работает около 10 таких проектов. А именно:
домашняя ЛВС в которой на РС устанавливается HomeMediaServer, а в качестве медиаточки служат ТВ Samsung, Sony, Philips, Pioneer (ТВ других брендов пока не пробовал). Соединены через рутеры ДИР-300, 615, 655 проводами (по воздуху лагает видео 1920*1080). Всё работает (но иногда приходится обновлять HomeMediaServer, т.к. софт периодически дорабатывается и развивается, спасибо автору софта, в плане добавления новых профилей устройств, транскодеров и возможностей самой программы HomeMediaServer). Расшаривать никакие папки, файлы на РС не нужно, Вы их просто указываете в HomeMediaServer (Ресурсы). Софт их сам сканирует или при старте программы, или принудительно по Вашему указанию. Возможно Вы не совсем правильно настроили HomeMediaServer. Вот как настраивать: http://www.homemediaserver.ru/forum/vie ... ?f=2&t=163
С моделью Вашего рутера смоделировать не удалось по причине отсутствия такового, но дело скорее всего не в нём, а в настройках самой сети и программы. Сейчас появилось много HDмедиаплееров, которые при подключении в мою дом. или рабочую сеть сразу видят HomeMediaServer и указанные в нём файлы. Перепробовал множество аналогичных программ, но HomeMediaServer, на мой взгляд, самый удобный и гибкий софт для таких целей.
Есть у меня даже проект, в котором работают по сети 4 ТВ Sony (правда РС обошёлся не дешёво, собран на i7 проце, дабы тянуть сразу все 4 ТВ) через ДИР-655.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 23:20
aleksey_z писал(а):
Добрый вечер.
Учитывая Ваш опыт, что можете посоветовать взамен старичка DI-624S.
Все-таки складывается впечатление. что виноват именно он.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:37
Весь день переписывался с техподдержкой Dlink`a. Кстати быстро и оперативно помогли разобраться и с программкой Wireshark для анализа проблемы и с самой проблемой. На основании дампов программы Wireshark, которые я им отправлял пришли к тому, что роутер режет мультикаст на LAN-портах, через который идет обнаружение устройств в сети. В стандарте DLNA для этого используется протокол SSDP. Мультикаст-адрес 239.255.255.250 преобразуется в Ethernet-фрейм, который потом успешно отбрасывается встроенным коммутатором роутера."
В прошивке проблема или в железе пока не определено, но настраиваюсь все же заменить служившего верой и правдой старичка DI-624S на что-нибудь посвежее.
Потому прошу в теме оставлять отзывы, кто какими роутерами пользуется в аналогичной ситуации?
Всем откликнувшимся и помогавшим большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:41
Давайте немного конкретизируем задачку. Итак: у Вас есть сеть, РС, медиаточка (ТВ Samsung UE46B7000WW) и желание смотреть медиаконтент, (допустим скачанный с трекеров), с РС на ТВ. Вы пишите: "всё работает хорошо, даже IPTV Электронного города замечательно идет и на ББ, и на нетбуке через WiFi по всей квартире." Из этого делаем вывод, что Ваш рутер пока не причём (т.е. мультикаст он пропускает). Но мультикаст нужен для IPTV. На просмотр медиаконтента с РС это не влияет. Ваш ТВ поддерживает следующие видеоформаты: http://i397.photobucket.com/albums/pp60 ... NA7000.jpg
1. Установите на РС HomeMediaServer и правильно его настройте (выбор профиля устройства-Samsung 1920*1080)
2. На ТВ пропишите стат. ай пи, маску, шлюз
3. На РС в HomeMediaServer укажите папку или диск с медиаконтентом и нажмите Сканировать
4. Запустите HomeMediaServer
5. Вкл. ТВ и он должен увидеть HomeMediaServer
6. Выберите файл для просмотра и попробуйте его воспроизвести
По поводу выбора рутера. Если не преследуется цель создания гигабитной сетки, то ДИР-300 или 615 нормально работают. Битрейд контента 1920*1080 BD Remux составляет макс. 50 мбит/с, если тоже, но .mkv то до 20 мбит/с.
Если планируете гиговую сетку, ДИР-655, но с заменой сетевой в РС (но в ТВ карта 100 мбит/с).
Пока всё.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 19:45
aleksey_z писал(а):
....... делаем вывод, что Ваш рутер пока не причём (т.е. мультикаст он пропускает). Но мультикаст нужен для IPTV. На просмотр медиаконтента с РС это не влияет. ....
Цитаты от техподдержки:
"...роутер режет мультикаст - пакеты между портами. Исходя из дампов, сервер для поиска использует SSDP протокол...."
"...Можете сами посмотреть - с сервера будут отсылаться SSDP пакеты с широковещательным адресом назначения 239.255.255.250 , если эти пакеты не приходят на нетбук - то роутер режет их на портах и в этом причина..."
"....Догадки подтвердились. Устройство не пропускает мультикаст между портами встроенного свича..."
А по поводу Вашего предложения по п.п. 1-2-3-4-5-6 - загляните сюда если есть время - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51648 - там мои приключения подробнее расписаны.
Могу еще прислать свою переписку с техподдержкой.
Спасибо. В том числе за совет по выбору роутера.
" Битрейд контента 1920*1080 BD Remux составляет макс. 50 мбит/с, если тоже, но .mkv то до 20 мбит/с. "
т.е. даже по WiFi g-версии нормально пролазит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 20:42
Если ТП так написала, то стоит менять рутер.
Почитал ссылку.
Если хотите смотреть блю-рей (1920*1080), то с беспроводом не связывайтесь (максимум 3-5 м) и то с потерей пакетов (тормоза на видео) проверено 100%. Если видео 1280*720 и ниже, то можно, но смысл тогда в ТВ 1920*1080. Меняйте рутер с перспективой на гиговую (проводную) сетку и заодно поэксперементируете с б/п карточкой в стандарте n. Линксис не впечатлил, если честно. Надпись Циско выполнена красиво, но это не Циско. ДИР-655 великолепно работает, тем более при подключении Статик ай пи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 20:48
aleksey_z, у нас еще DIR-628 встречается, например, вот - http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=102303 - про него что скажете?
либо вот ASUS - http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=115502
или вот - http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=108305
Извините, что в длинковском форуме про ASUS
Последний раз редактировалось voo Пт мар 05, 2010 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:24
С Дир-628 пока не работал (не попадался), а АСУС вполне нормальная техника (не работал с ними много, но с теми 2-3 шт. что работал, проблем не было).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
