Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: DIR-825 Проблема с PPTP Russia Dual Access
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:16
Добрый день. Стал владельцем DIR-825. H/W Ver.:B1, F/W Ver.:2.00WW.
Провайдер: oskar.ru. До этого был DIR-615, H/W.:B, F/W Ver/: DIR615B2_FW226RUB06.bin . При настройке DIR-825 через PPTP Russia Dual Access, на заводской прошивке отказался понимать название сервера провайдера. После перепрошивки на DIR825B1_FW201WWB03Beta.bin сервер принял. Сделал настройки. После перезагрузки роутер показал, что внешний инет есть, Skype заработал, торрент заработал. Не заработали ICQ и перестали открываться сайты в браузере. Перепрошивал несколько раз. По рекомендации тех. поддержки Dlink изменял значения MTU. Помогло мало. При определенных значениях yandex стал открываться, но очень медленно, без картинок и через раз. Сам сайт отвечает на ping по ip с длиной пакетов 1500. Последние рекомендации от тех. поддержки еще раз перепрошиться. При подключении старого роута, DIR-615, все работает.
Вопрос: почему и что делать?
Ниже лог с роутера DIR-825:
Mar 1 23:59:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Mar 1 23:59:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Mar 1 23:58:49 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Mar 1 23:58:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Mar 1 23:57:49 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Mar 1 23:57:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Mar 1 23:57:38 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 79.176.54.115:35691 to 94.45.6.18:65057 with unexpected sequence
Mar 1 23:57:32 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 79.176.54.115:35691 to 94.45.6.18:65057 with unexpected sequence
Mar 1 23:56:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received.
Mar 1 23:56:49 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Mar 1 23:56:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Mar 1 23:56:02 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Mar 1 23:55:49 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control pMar 1 23:55:49 DIR-825 daemon.notice pptp[1368]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Mar 1 23:54:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received.
Mar 1 23:54:49 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Mar 1 23:54:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Mar 1 23:53:49 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Mar 1 23:53:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Mar 1 23:53:23 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 79.176.54.115:35691 to 94.45.6.18:64702 with unexpected sequence
Mar 1 23:52:49 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Mar 1 23:52:49 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Mar 1 23:52:24 info version 1.0 started
Mar 1 23:52:23 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:20 debug Debu: Joining group 239.255.0.1 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:19 debug Debu: Joining group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:18 info read /etc/hosts - 1 addresses
Mar 1 23:52:18 info using nameserver 172.22.22.51#53
Mar 1 23:52:18 info reading /etc/resolv.conf
Mar 1 23:52:18 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Mar 1 23:52:18 info started, version 2.41 cachesize 150
Mar 1 23:52:14 info device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Mar 1 23:52:14 info DHCP server start.
Mar 1 23:52:12 debug UDHCPD Received a SIGTERM
Mar 1 23:52:07 info version 1.0 started
Mar 1 23:52:07 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:07 debug Debu: Leaving group 239.255.0.1 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:07 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:06 info exiting on receipt of SIGTERM
Mar 1 23:52:04 notice pppd sent restart signal to rc
Mar 1 23:52:04 notice pppd check for rc to be idle ?
Mar 1 23:52:03 debug Debu: Joining group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:03 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:03 debug Debu: Joining group 239.255.0.1 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:02 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Mar 1 23:52:02 notice pppd is waiting for rc to be idle
Mar 1 23:52:02 notice pppd check for rc to be idle ?
Mar 1 23:52:00 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Mar 1 23:52:00 notice pppd is waiting for rc to be idle
Mar 1 23:52:00 notice pppd check for rc to be idle ?
Mar 1 23:52:16 info read /etc/hosts - 1 addresses
Mar 1 23:52:16 info using nameserver 172.22.22.51#53
Mar 1 23:52:16 info reading /etc/resolv.conf
Mar 1 23:52:16 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Mar 1 23:52:16 info started, version 2.41 cachesize 150
Mar 1 23:52:15 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Mar 1 23:52:15 notice pppd is waiting for rc to be idle
Mar 1 23:52:15 notice pppd check for rc to be idle ?
Mar 1 23:52:12 info device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Mar 1 23:52:12 info DHCP server start.
Mar 1 23:52:11 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Mar 1 23:52:11 notice pppd is waiting for rc to be idle
Mar 1 23:52:11 notice pppd check for rc to be idle ?
Mar 1 23:52:09 debug UDHCPD Received a SIGTERM
Mar 1 23:52:09 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Mar 1 23:52:09 notice pppd is waiting for rc to be idle
Mar 1 23:52:09 notice pppd check for rc to be idle ?
Mar 1 23:52:07 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Mar 1 23:52:07 notice pppd is waiting for rc to be idle
Mar 1 23:52:07 notice pppd check for rc to be idle ?
Mar 1 23:52:07 notice secondary DNS address 87.245.190.122
Mar 1 23:52:07 notice primary DNS address 172.22.22.51
Mar 1 23:52:07 notice ipcp_up: remote PPP IP address 80.251.113.26
Mar 1 23:52:07 notice ipcp_up: local PPP IP address 94.45.6.18
Mar 1 23:52:07 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Mar 1 23:52:07 debug dhcp_dns : nameserver 172.22.22.51
Mar 1 23:52:07 debug peerdns1 : 172.22.22.51
Mar 1 23:52:07 debug ppp create_resolv in ipcp
Mar 1 23:52:07 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 94.45.6.18' 'ms-dns1 172.22.22.51' 'ms-dns3 87.245.190.122']
Mar 1 23:52:07 debug sent [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 80.251.113.26']
Mar 1 23:52:07 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 80.251.113.26']
Mar 1 23:52:07 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 94.45.6.18' 'ms-dns1 172.22.22.51' 'ms-dns3 87.245.190.122']
Mar 1 23:52:07 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 94.45.6.18' 'ms-dns1 172.22.22.51' 'ms-dns3 87.245.190.122']
Mar 1 23:52:07 debug sent [IPCP ConfRej id=0x1 'compress VJ 0f 00']
Mar 1 23:52:07 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 80.251.113.26' 'compress VJ 0f 00']
Mar 1 23:52:07 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Mar 1 23:52:07 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 S=D7E60D58D78B94F60E62B16EABBBB001EB5C4297 ]
Mar 1 23:52:07 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x83d03c48]
Mar 1 23:52:07 debug sent [CHAP Response id=0x1 'd206d6a60002fac72ba4f3bcecca0078000000000000000029069a6bf550f4c36bd375ea38d7a224d3f96396622a54e600', name = druzba6413 ]
Mar 1 23:52:07 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 'bb1e688bba6604b5da26f97e4461082f', name = ]
Mar 1 23:52:07 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xddaee1b5]
Mar 1 23:52:07 debug sent [LCP ConfAck id=0x3 'mru 1500' 'magic 0x83d03c48' 'auth chap MS-v2']
Mar 1 23:52:07 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x3 'mru 1500' 'magic 0x83d03c48' 'auth chap MS-v2']
Mar 1 23:52:07 debug sent [LCP ConfRej id=0x2 'accomp' 'pcomp' 'mrru 2048' 'ssnhf']
Mar 1 23:52:07 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x2 'accomp' 'pcomp' 'mru 1500' 'magic 0x83d03c48' 'auth chap MS-v2' 'mrru 2048' 'ssnhf' 'endpoint 13 09 03 00 1b 21 27 13 dc']
Mar 1 23:52:06 info version 1.0 started
Mar 1 23:52:05 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0xddaee1b5']
Mar 1 23:52:05 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0xddaee1b5']
Mar 1 23:52:05 notice Connect: ppp0 '--' pptp (172.22.22.25)
Mar 1 23:52:05 info Using interface ppp0
Mar 1 23:52:05 debug using channel 14
Mar 1 23:52:05 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 14, peer's call ID 15397).
Mar 1 23:52:05 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Mar 1 23:52:05 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Mar 1 23:52:04 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
Mar 1 23:52:04 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
Mar 1 23:52:04 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Mar 1 23:52:04 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:140]: unix_sock
Mar 1 23:52:04 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:136]: control connection
Mar 1 23:52:04 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 172.22.22.25
Mar 1 23:52:04 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 1 23:52:04 info PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Mar 1 23:52:04 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Mar 1 23:52:04 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:04 debug Debu: Leaving group 239.255.0.1 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:04 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:04 info exiting on receipt of SIGTERM
Mar 1 23:52:03 debug dhcpc sent restart signal to rc
Mar 1 23:52:03 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Mar 1 23:52:01 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:01 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Mar 1 23:52:01 debug Debu: Joining group 239.255.0.1 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:00 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.23.108.18
Mar 1 23:52:00 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.23.108.18
Feb 28 18:26:48 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
