Текущее время: Сб сен 12, 2026 12:30
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 09:09
Похожая тема - viewtopic.php?t=88734
Но у меня несколько другая проблема.
Конфигурация сети:
2 машины по витой паре, 1 ноут по WI-Fi, наладонник по Wi-Fi, интернет от Beeline по WAN.
Проблема в следующем:
Скорость делится между WAN и Wi-Fi. Симптомы:
1) Те при прямом включении в компьютер провода от Билайна - скорость локальных ресурсов Билайна 100Мбит.
2) При включении через роутер - скорость локальных ресурсов Билайна на компьютере, подключеном к роутеру по витой паре - примерно 40Мбит.
3) При скачивании с локальных ресурсов на комп по витой паре и одновременном копировании с ноута файла по Wi-Fi - скорость скачивания падает в два раза и становится равной скорости загрузки с вайфая.
4) Если прекратить загрузку по WAN или по Wi-Fi - скорость на оставшейся загрузке станет 40-54 Мбит
5) Скорость скачивания с компьютера на компьютер, соединенных через роутер витой парой 99Мбит.
Подскажите пожалуйста, что куда прописывать?
Какую информацию надо еще предоставить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:39
Проц не тянет. поменяйте аппарат на более мощный например серии ДФЛ.(там нет вайфая)
Так же можно попробовать подешевле дир 655.
Последний раз редактировалось Skare Пн мар 01, 2010 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:40
не будет больше.
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
