Текущее время: Сб сен 12, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: DIR-300 потеря скорости на wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 00:59
Здраствуйте.
Проблема заключается в следующем - уже недели три на маршрутизаторе при подключении через wi-fi в браузере скорость почти всегда никакая, страницы грузяться по 5 минут. Иногда бывает что все нормально грузится, но минут через десять начинается тоже самое.
Раньше все прекрасно работало, никаких изменений в настройки не вносил, просто в какой-то момент перестало. Сбрасывал настройки и поднимал сеть заново. К сети подключены ноут, бб и неттоп. На неттопе стоит хр сп2 лицензия, на бб хр сп3 ZVER, на ноуте 7ка. Проблема на всех машинах.
На неттопе работает торрент. Читал что проблема может быть из-за него. Поменял количество одновременных подключений - не помогло.
Если подключаю кабель - все прекрасно грузится.
Причем замечаю, что торрент может спокойно качать со скоростью от 100 до 380 (ограничение провайдера), или не качать, браузер в любом случае страницы не открывает.
Прошика 1.04
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 потеря скорости на wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 15:00
PDAXpert писал(а):
Здраствуйте.
Прошика 1.04
Думаю, что проблема может быть в прошивке устройства, для начала обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... a_9cli.bin
инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Также проблема может быть в присутствии рядом других сетей на том же канале, что и ваша.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:14
перепрошивка не помогла... в начале все работало нормально, подумал что решил проблему, но сейчас все вернулось.
попробовал менять каналы. по умолчанию 6й стоял, менял несколько раз - не помогло.
Вопрос: если я поставлю автоматический выбор канала, он будет выбирать не занятый? на неттопе я вижу еще одну сеть, рядом ноут ловит три.
И может ли быть проблема из-за того что у меня маршрутизатор постоянно держит открытым соединение? хотя у меня он всегда в таком режиме работал
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 00:20
Где поменял, в торрент-клиенте или в системе?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 09:29
в системе, с 10 до 200
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
