Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:48
 Заголовок сообщения: DI804HV и DI808HV
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 08:39
нужно организовать подключение по РРТР примерно 25 пользователей
хочу использовать для этого 804 или 808 в связи с этим несколько вопросов ответы на которые я не нашел в описании данных продуктов
1. есть ли отличие по производительности между 804 и 808?
2. при включении DMZ роутер будет принимать входящие VPN соединения?
3. возможно ли для пользователей VPN создавать правила на основании которых они могут иметь доступ только к определенным хостам в сети?
4. возможно ли использовать одновременно IPSec и РРТР тунели?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 08:03
что неужели на форуме нет специалистов которые могут ответить на данные вопросы??
 Заголовок сообщения: Re: DI804HV и DI808HV
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 08:09
1. Нет.
4. Да.
Только у меня большие сомнения, что эти аппараты потянут 25 VPN единовременно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:39
1. Нет.
4. Да.
в документации написано 32 PPTP тунеля... тогда еще один вопрос
5. Потянет ли 804 25 тунелей одновременно
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 08:38
вопросы 2,3,5 так и остались без ответа... очень жаль.. может быть тогда скажите куда можно обратится в за ответами на эти вопросы??
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 09:04
Как на меня DI808 слабоват для 25 клиентов. Тут нужен DFL210. Для начала у DI808 количество паралельных сесий 4096, у DFL210 -12000. DI808 и DI804 отличаются всего навсего неуправляемым свитчем соответственно 8 и 4 портовым.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:38
DMZ там сделано как виртуальный IP адрес. Я хоть VPN не делал (надо екперементировать), но если он будет создавать без ДМЗ он будет создавать и с ДМЗ тут разницы нету.
Тут учтите максимальное чило правил которое можно прописать всего до 10(может даже меньше но не больше это точно) и 3 из них уже созданы системой и неизменяемые !!!.
Понянут то может и понянет , но какая будет производительность тут уже "большой ?".
Если деньги позволяют купите лучше DFL210 там и настройки можно более "тонко задать" и производительность побольше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 08:39
Cпасибо! наверное я так и сделаю..и пущу еще через DFL210 NAT из локалки(25 человек, пользуют Http иногда + почта), думаю эта железка вполне потянет если учесть что по VPN будет ходить только RDP трафик и больших нагрузок там не будет..
а Вы как думаете подойдет 210 для такой схемы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:26
Для такой схемы DFL-210 подойдет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
