Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:48
 Заголовок сообщения: Dir-320 проблема с wi-fi
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:07
После перепрошивки не работает wi-fi
может не правельно настройки ввёл??
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:25
Попробуй убрать галку : Включить автоматический выбор канала.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:28
Не помогает((
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:04
возможно клиентское устройство не поддерживает WPA ( например XP sp2). шифрование рекомендуется использовать AES. попробуйте подключиться с выключенным шифрованием, попробуйте включить WMM. если не делали сброс настроек то обязательно сделайте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:12
У меня windows 7
Пробывал без шифрования, всё равно wi-fi не работает(((
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 08:11
Попробуйте выключить WCN и перепроверьте внимательно все настройки: если TKIP, то TKIP должно быть и там, и тут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 23:02
что у вас не работает? что пишет винда когда пытается подключиться?
в роутере случайно нет блокировки по MAC или dhcp?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:14
я не знаю что у него есть, раньше всё работало..
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:21
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки? Драйвер беспроводного адаптера используется последней версии?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:15
Сброс делал, а про драйвер ничего не знаю, где посмотреть??
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:42
драйвер можно посмотреть на сайте производителя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
