Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:19
 Заголовок сообщения: Два DIR-100 в режиме VLan
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 22:06
Здравствуйте, обыскал весь форум, но конкретного решения проблемы нету.
Прошу помочь в следующем:
Имеется 2 DIR-100, необходимо в существующей сети провести Vlan, с обоих концов что бы было 3 независимых порта (что бы в один свич вошло 3 разных провода, а с другой стороны они так же вышли).
Попытался прокинуть хотя бы одну, но ничего не выходит.
Скрины:
Аналогичные настройки и с другой стороны.
Пробовал различные манипуляции с тэгами, когда всё сбрасываю по дефолту (у обоих), но изменяя IP устройства (а то были конфликты), тогда всё работает, но это получается обычный свич.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 23:48
Я не работал с DIR-100. Но, по общим принципам, на портах соединяющих коммутаторы, должны быть все 3 тегированные VLAN-ы. А на портах, подключенных к клиентам должна быть только своя нетегированная VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:50
При запросе в D-Link был получен ответ, цитирую:
Как я понял, Вам нужно будет поставить два дир-100 с прошивкой свича. И объединить 3 подсети, разделив их по VLANам.
Делается просто:
Идём в раздел Switch - VLAN Group settings.
Нам нужно создать 3 VLAN - а. Порт WAN будет у всех tag. далее по 1 порту в каждый из 3х VLAN как untag.
Создаём что то типа :
для первого VLAN: VID 1, p5 x , p4 x, p3 x , p2 untag , p1(WAN) tag.
для второго VLAN: VID 2, p5 x , p4 x, p3 untag , p2 x , p1(WAN) tag.
для третьего VLAN: VID 3, p5 x , p4 untag, p3 x , p2 x , p1(WAN) tag.
Получаем 1 порт LAN VLAN1, 2 порт LAN VLAN2, 3 порт LAN VLAN3. WAN входит во все 3 влана и является тэгированым.
Так же не забываем указать какой VLAN нам разрешит админить устройство в разделе managnment VID - если для администрирования надо задействовать 4 порт, чтобы никто из этих 3 сетей не мог админить - тогда создайте по аналогии 4 правило - ещё одну vlan и в соответствии с его VID разрешите администрировать, указав VID 4го влана.
Далее надо выставить PVID = VID для каждого из нетэгированых портов:
Идём в switch - port vlan id settings:
Ставим (для нашего примера):
Port 5
Port 4 PVID = 3
Port 3 PVID = 2
Port 2 PVID = 1
Port 1(WAN)
WAN порт у нас тэгированый поэтому ему всё равно какой PVID стоит. Порт 5 у нас не использовался (у Вас будет использоваться если он будет как административный VLAN), поэтому я оставил там всё по умолчанию.
Так же была найдена тема на форуме: viewtopic.php?t=106624
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
