Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:56
XXeL писал(а):
У меня тоже проблема конкретная... купил 615-й C2 с 3.02RU... настроил (PPtP D.A.) всё заработало на ура!!! через несколько дней что-то произошло - при закачке торрентом по вай-фай на нотике падает канал до 1 мегабита и и-нєт раздает тока около 100киллобайт в секунду((((( (работало 10мегабит раздача и-нєта при коннекте по вай-фай 11 мегабит)....
решил перепрошить - слил с фтп 3.03ру прошивку, залил... написало, типа, ааксесно залита прошива, ждите сто с чем-то секунд... ждал минут 5.... а на роутере горит питание оранжевым и лан мигает, куда комп подключен, с которого шил.... прописал в сетевухе - автомат айпи... ничего не изменилось.... сеть не опознана!!!!!!!!!!!!!!!! роутер висит в хлам.....
через минут 30 отключил роутер... включил..... такая же хе..ня... делал 30-30-30... просто резет... питание начинает мигать ораньжевым и лан мигает зеленым.... и все....
пытался реанимировать прошивку - как описано в прикрепленной теме.. никуя не даётся...... (не пингуется ни заводской 192..... ни мой установленный 10.х.х.1)... странно.. хотя ЛАН мигает ответственно.....
прошло 15 дней с момента покупки.... прямо заподло какое-то..(( понес дэвайс в сервис, а там послали на 3 буквы - типа низзя было перепрошивать... гарантия не распространияется...... гыгыгы.....
я ОЧЕНЬ ЗОЛ.... шил очень много разных длинковских девайсов оригинальными прошивками, олеговскими и дд-врт, но такого никогда не случалось.... питание не пропадало - стоит гарантированное питание от банковского 5 кВт упса....
прошивка совпадает до бита (думал, может битая скачалась)...
вот такая вот история... что может быть??? (может кто подскажет))))))
Скорее всего аппаратный брак, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр компании.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:11
Vitaliy Korkunov, спс... поменяли..))))))))
возник новый вопрос... оставил прошивку 3.02RU...
при соединении по вай-фай подключение 54-36Мбит (в G only - настраиваю dir-615 пока под ноут со встроенным g модулем)
при скачивании нотиком файла 1,4Гб с компа, подключенного по лану скорость 650-750кбайт/с в тоталкоммандере...., а скорость и-нэта всего 400кбайт/с(((((((( а на стационарке по лан порту интернет - 1мбайт/с...
брендмауэры выключены, анвири тоже, ограничение вилан траффика выкл.....
уж намучался что-то я с данным девайсом))
подскажите решение, пожалуйста!!!!!!!!!
мммм... отключил DHCP, назначил статичные айпи... скорость выросла до 1500-2000кбайт\сек.. НО из 300-х диров выжимал постоянные 2,7мбайт\с.. может ещё что-то покрутить????????
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:12
Драйвер на беспроводном адаптере у вас самый последний?
Канал пробовали менять?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:05
дрова на wifi intel новые.... пробовал воткнуть USB DWA-110 c родными дровами и прогой и/или под управлением винды - результат тот же...
ноут ставил на 1 метр, на 5 метров и далее... :(
ещё один трабл нашелся - изредка пропадает соединение, затем восстанавливается, но пишет, что коннект 0,0Мбит.... и полный стопор... делаю ребут роутера - все становится нормально...))
если надо - могу вытянуть логи....
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:27
Какой у вас адаптер, назовите модели и версию драйверов и ос.
в обзоре сетей видите другие fi-wi сети кроме вашей?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:43
ос - Windows XP Professional SP2 OEM c установленным SP3.
в ноуте Сетевой адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG (версия дров 12.4.4.5/9.0.4.39)
подключал ещё один ноутбук с Broadcom BCM4311 802.11g Wireless Network Adapter... все тоже самое.... тока скорости ещё меньше на 100-200кбайт..((
сети ещё вижу.... шифр...)
мне сегодня принесут ещё один дир-615, солью туда конфиг с моего и гляну работу... отпишусь!
спасибо Вам за оперативность и терпение!!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 23:08
ммм... оказалось, что опять битый дир оказался... принесённый работал на ура с моими настройками... старый был заново перепрошит.. проблемы с вай-фай остались... был заменен в сервисе)) там долго упирались... но поменяли)))))))
новый сразу перепрошил... погонял.... теперь всё работает почти как надо!!!!))
только и-нэт по вай-фай режет... по лан порту выдаёт весь канал - 10 мбит (1000-1100 кбайт в сек.)..... а по вай-фай порядка 3мбит (250-300кбайт в сек.)...хотя коннект не ниже 11мбит(при закачке), а при простой работе в и-нэте - показывает 54мбит...
что может быть? лечиться ли???
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:22
Попробуйте обновить драйвер вашей беспроводной карты. Также попробуйте поменять канал, возможно на канале еще есть беспроводные сети.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 18:19
долго возился сабжем.... надоело... вызвал теха из службы поддержки.))) заплатил денежку за настройку...ыы)) её, правда, вернули)) таки ОПЯТЬ дир оказался битый...
привезли новый... из новой партии... всё полетело на УРА)))
вот ведь как бывает!!!!
всем спс за помощь)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
