Текущее время: Вс сен 13, 2026 10:04
 Заголовок сообщения: DIR 655 - проблема.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 18:37
Добрый день! Роутер DIR 655 (Hardware Version: A4, Firmware Version: 1.30WW), соединение с интернетом PPoE - 1 мбит/с. Проблема в том что при включенном торрент клиенте (6 раздач и более, скачек нету) не работает ин-нет на др. компьютерах - значок ин-нета есть, но не один сайт не открывается. До этого стоял роутер DIR-100 - с ним таких проблем не было даже при 30+ раздачах на том же ин-нете. В настройках стоят галочки на: Enable Traffic Shaping, Automatic Uplink Speed, Enable QoS Engine, Automatic Classification, Dynamic Fragmentation. Может где то настройки подредактировать? Галочки какие убрать или наоборот поставить?
P.S. Канал на отдачу при этом практически всегда не забит даже на 50%.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 16:27
советуют QoS отключать, но не факт, что поможет.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 655 - проблема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:18
Как вы определили, что канал занят на 50%? Имеются ли ограничения по скорости в торрент-клиенте?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:17
Определил так: скорость на отдачу по тарифу - 512 кбит/с. Из малой популярности трекера раздает в среднем 10-20 кбайт/с. Ограничений по скорости не ставил - а смысл, если скорость уходящая на раздачи и так маленькая? И тем не менее при таких обстоятельствах не возможно зайти ни на один сайт - как я понял не идут запросы, будто бы торрент полностью забивает канал на отдачу, хотя по цифрам видно что это не так.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:34
Как раз торрент забивает канал запросами, это запросы как через торрент-трекер, так и по DHT. Попробуйте поставить меньшее кол-во потоков в торрент-клиенте и настройте ограничение по скорости.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 14:33
Т.е. DHT тоже забивает канал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 14:50
:o А вы не знали?
Недостатки
1. Существует несколько не совместимых между собой протоколов которые обслуживают различные сети.
2. Работа клиента как DHT узла создает большую нагрузку на роутер.
Полный текст
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno, Google [Bot] и гости: 136
