Текущее время: Сб сен 12, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: DIR 320 перестал поднимать VPN
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:48
Настроен на сети через Russian PPTP. Работало все нормально но я залез через вафлю и ребутнул роутер. Больше ВПН соединение не поднимается. Перепробовал уже раз 5 переписывать настройки изаново и восстановление из файла. Перепробовал штуки 3 разных прошивки. Все равно не хочет. В логах пишет что Jan 1 00:00:23 VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:23 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:23 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:23 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.. Посоветуйте что это может быть. Дату тоже не сохраняет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:59
Найдите кнопочку Reset и нажмите.
Еще почитайте про способы реанимации "умершего"роутера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:05
Резетил уже раз 10. И до и после каждой перепрошивки. Потом настройки восстанавливал и из файла и в ручную прописывал заново. Пробовал 1.10 и 1.20 и 1.21 прошивку. Все равно не соеденяет. Если на компе создать впн то комп в инет лазит. Но сам роутер ни в какую не поднимает впн. Причем все работало хорошо пока я не сделал ребут подключившись по вайфаю с айфона. Думал может сбил чтото. но уже такое колличество раз все перепрописывал. Что об этом думает тех поддержка? Что еще попробовать сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
