Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: настройка dir-320
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:45
Добрый день!
Купил dir-320,теперь встал вопрос о его настройке.
1.Думаю начать с его прошивки по этому адресу viewtopic.php?t=11222 скажите там обычная прошивка без всяких 3G и прочее?
2.Dir-320+ADSL modem настроенный PPPoE.Вопрос,если я хочу чтобы модем так и остался под PPPоE,то DIR-320 мне настраивать по какой схеме и что учесть в настройках модема?
Вопросы новичка конечно,но помогите пожайлусто :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:22
у меня на dir-320 стоит 1,21 прошивка(но даже если прошьешь на 1,10 ничего страшного, тем более у тебя будет русский интерфейс даже с такой прошивкой)
модем у меня Zyxel P660RT2 SE, хоть мне и советовали настроить его в бридж режим(дабы роутер сам все подымал), но мне стало лень, вообщем можешь сделать такую же дурную схему, модем оставь в режиме роутер(но настрой его и проверь есть ли у тебя интернет, т.е. пропиши ток логин и пароль, ну и порты если тебе сказали и ничего более), а потом подключи роутер и поставь там в ван настройках динамик(в динамике ничего не вводи и ни каких роутингов не прописуй вообще на роутере), правда единственное что я менял и на модеме и на роутере это значение MTU(поставил на 1492, так как по совету одного человека пинг в играх низкий что при значении 1492 так и при значении 1000)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:40
Модем настроен на PPPoE,открыты порты на нем для торрента.Подключил к нему маршрутизатор DIR-320 настроил в режиме DHCP.
-теперь порты закрыты, как их открыть.Проброс портов пробывал,включение UPN тоже не помогло.Что предпринять?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:26
я просто поставил дир-320 в динамический(при этом данных не вводил, другие настройки я не трогал, правда UPnP на дире у меня галка тоже стоит как и на модеме, может забыл на модеме поставить UPnP ? или в настройках торента ?)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 20:33
Подскажите, как подключить dir-320 к WiFi сети ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 23:07
Никак, он не может быть клиентом, с родной прошивкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
