Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:45
 Заголовок сообщения: dir-320 не входит в интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 07:50
Вопрос вызван снова из-за отсутствия подробного изложения его в руководстве:
маршрутизатор dir-320
ОС: ХР
1. Нужно ли что-то указывать в св-вах соединения? Или оставить - получить все настройки автоматически?
2. Заходить через обозреватель следует по адресу: 192.168.0.1 ?
Мною лично было испробовано несколько вариантов с пунктом 1. Пока зайти не удалось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:52
Надеюсь я правильно понял вопрос:
Если новый и не трогали заводские настройки, то нужно сделать так:
1. На компе выставить получение IP автоматически или вручнуюю прописать IP адрес из диапазона 192.168.0.2 - 192.168.0.254 маска 255.255.255.0 шлюз можно указать 192.168.0.1 (можно не указывать).
2. соединиться заведомо рабочим(!) кабелем с любым портом LAN1-LAN4, кстати в комплекте есть кабель. На компьютере должно появиться подключение 100Mbit.
3. Открыть любой браузер и ввести адрес http://192.168.0.1, после чего должна появиться страница запроса логина и пароля
4. Вводим логин admin (маленькими буквами) пароль оставляем пустым. Так я делал вчера с новым DIR320. Еще на серии DIR -xxx бывает сочетание: логин admin, пароль admin маленькими буквами.
Все, вы должны попасть на страцу настроек.
Если после этого ничего не получилось, то читайте дальше.
Вчера заметил, что возможность пинговать маршрутизатор была включена изначально. Т.е. можно попробовать сделать ping 192.168.0.1 и посмотреть ответы. Если есть ответы, то скорее всего железка живая и нужно все сбросить в заводские настройки, далее вернуться к вышеописанной инструкции. Сброс делается кнопкой ресет или сочетанием ресет и включением питания или длительным удержанием ресет, точно не помню. Посмотрите инструкцию или почитайте форум на предмет сброса настроек. Эксперементировать с ресетом не стоит, есть вероятность завалить прошивку. Сначчала узнайте точно как сбрасывать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 04:24
Вопрос Вы поняли верно. Спасибо за ответ.
1. Т.е. получается, что для входа в интерфейс значение "автоматически" или "в ручную" выставленный ай-пи не имеет? (при условии, что в ручную он выставлен, как Вы указали).
2. Кабель рабочий. Уведомление о соединение (100Мбит) на экран выводится.
Маршрутизатор не пингуится (ping 192.168.0.1). Пишет превышен интервал ожидания. 100% потерь.
Маршрутизатор купил буквально на днях. Я сделал ошибку, что сразу не проверил работает он или нет, но уже начал делать прошивку. Сомневаюсь правда, что она получилась.
На заводские настройки сбрасываю. (удержание кнопки ресет 7 секунд при вкл. питание). Не помогает.
Может есть еще какие-то нюансы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:31
При автоматическом получении IP адреса какой адрес выдает роутер?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:57
Т.е. он у вас изначально заходил на web-интерфейс и перестал заходить после прошивки новой версией firmware?
если так, то следует изучить эту тему
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 22:35
А где это можно посмотреть?
Изначально я не проверил заходил ли он в интерфейс или нет и сразу начал прошивать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 22:39
1. Набрать в командной строке ipconfig /all и посмотреть.
2. А как можно прошивать не заходя в WEB интерфейс??? Или у вас оборудование как на заводе?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 22:44
Весьма благодарен отозвавшимся. В особенности serge73. Изучил указанную им ссылку и все заработало.
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 22:49
:lol: (насчет оборудования)
Наверное я не дошел до этой стадии. Следовал инструкции по прошивки от Олега. ИМХО там она заливалась не через веб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 23:16
Так и надо было написать, что убил роутер чужой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 09:40
Инструкция для официальной прошивки: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
