Текущее время: Сб сен 12, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Ограничение скорости в DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 17:49
Дано:
локальная сеть, выход в интернет через dsl, аппарат DFL-210.
Настроенно:
1. Создан DHCP-сервер с статическими хостами.
2. Создан пока выход в интернет через 1WAN (пока на нем поучусь после буду два WAN расшаривать с балансировкой)
3. Создан APR-лист.
4. Создана блокировка по не совпадению IP с MAC-адресом.
5. Создана группа для которой создано правило для выхода в интернет (правила которые были по умолчанию скоректированы под разрешенную группу)
Теперь необходимо сделать так что бы каждый юзер в данной группе мог юзать интернет скоростью не выше 256 кб/с.
Как сделать ?
В разделе Pipes, была сделано запись Pipe Limits total 256
В разделе Pipes Rules, бало сделано правило:
на сервис: all_tcp
в Source выставлено: интерфейс LAN и указана группа для которой разоешен выход в инет.
в разделе: Destination: интерфейс WAN и all_nets.
в разделе: Pipe Chains был увказан ранее созданный канал.
после активации данной настройки интернет практически пропадает.
Где я совершил ошибку ? Просьба помочь в создании ограничения, для меня это оч. критично.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:46
Вроде бы сам разобрался )))
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:37
Может поможете, если не в тягость, у меня похожая ситуация...нужно ограничить скорость для 1 пользователя, т.е. одному ограничить не выше 256 кб/сек...остальным двум поставить без ограничения. Маршрутизатор DIR-120. Я просто вообще не знаю что делать, а человек безбожно качает и раздает торреты десятками, а то и сотнями :cry:
Вот топик на форуме: viewtopic.php?t=118544
Ну, или на e-mail: TechnicsArt@gmail.com
Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 21:12
Это совершенно разные устройства. В DIR-120, насколько мне известно, невозможно управлять полосой пропускания.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 21:42
конечно разные, я и не спорю :) Может, случаем, знаете какую-нибудь программу для системных администраторов, с помощью которой можно регулировать скорость интернета для отдельных пользователей (ну т.е. для выбранных ПК из сети) :?:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:00
Вроде Трафик-Инспектор это умеет, но это значит, что в качестве рутера будет комп.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:06
И чем мне это грозит? А роутер что делать будет? Или его вообще можно будет отключить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:13
Еще в XP можно в групповых политиках увеличить зарезервированную полосу пропускания с 20 процентов по умолчанию до, например, 95-99%.
http://www.forum.softweb.ru/showthread. ... 065&page=2
последний абзац
Но, если сетевуха гигабитная, то 1% от гигабита это 10 МБит/с.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:36
резервирование под QoS работает только если необходимо. если QoS не требует зарезервированного канала то он доступен всем приложениям.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
