Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:30
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:10
Всем привет! У меня такой вопрос: хочется на данном фаере реализовать схему с 2-мя резервными и одним основным каналом Инета, причем на WAN1 будет основной и один из резервных каналов, а на WAN2 только один резервный, делать буду через статические маршруты с разной метрикой, но проблема в том, что фаер фактически будет ставится в уже работающую сетку и вводить новую адресацию не хочется, вроде бы напрашивается ответ - использовать режим прозрачности, но не пропадет ли тогда схема резервирования каналов Инета, ведь этот режим предусматривает прямое соединение с хостами на разных сторонах фаера? Т.к. сильно хорошо разобраться с прибором пока не получается, то у меня только одна, возможно бредовая, идея: режим прозрачности включить только на WAN1 и 2 :lol: , а на LAN оставить все как есть, чтобы фактически для пользователей этот интерфейс стал гейтом. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 07:07
Вы будете DFL ставить вместо существующего гейтвея или за ним?
В первом случае, делайте просто резервирование.
Во втором - на гейте внешний интерфейс выведите в другую сеть и опять же, делайте резервирование.
Transparent mode слишком сложный и не совсем понятно зачем вам нужный путь.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:04
Не совсем вместо, скорее между существующими гейтами, т.к. каждый из них уже настроен по-своему (два PIXа, которые нужны для VPN-а с другим офисом, третий - ZyWall) и локальной сетью. Причем, через VPN идет постоянная связь главного офиса с нашими серверами. Может быть просто на локальном интерфейсе существующих гейтов просто поменять маску (например на /30), а в нынешней локалке поменять на /25. Я так понял, что не стоит изобретать велосипед, а просто сделать резервирование на DFL, а всех пускать вовне через его локальный интерфейс?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:47
Покажите вашу схему графически...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 14:56
На данный момент я имею LAN 192.168.16.0/24, используются гейты 192.168.16.1 (2 и 7), планируется поместить DFL-800 как показано на рисунке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 15:18
Вы планируете DFL сделать шлюзом? Тогда, проще будет поместить шлюзы со стороны LAN - DFL сможет работать и так. Как плюс получите пару свободных интерфейсов.
Если все-таки хотите иметь шлюзы на другом интерфейсе, то разносить их по разным WAN не особо смысл - проще поставить за WAN1 свитч и все шлюзы там собрать. Только на шлюзах адресацию тогда поменяйте.
В общем, transparent mode вам как бы и не нужен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
cron
