Текущее время: Ср авг 26, 2026 13:33
 Заголовок сообщения: DI-804 Factory Reset Problem
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 04:18
Имеется роутер D-Link DI-804. Но не известен пароль.
Сделал Factory Reset - как сказано в инструкции (нажал ресет, включил, подождал 5-6 сек., отпустил ресет).
После этого роутер непрерывно мигает лампочкой Power/Test.
На пинг роутер отвечает, но открытых портов нет, соответственно веб-интерфейс и телнет не доступны.
Подождал минту 20. Выключил, включил роутер. Теперь Индикатор Power мигает реже (примерно 1 раз в секунду), при этом когда гаснет Power загорается Link/Act. На пинги теперь тоже не отвечает.
Выполнил ресет еще раз. Теперь опять Power/test мигает часто, Link/Act - горит и не мигает, на пигни роутер опять отвечает, но порты открытые все равно не появились.
Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет объяснить что за ерунда проихсодит с девайсом и как привести его в чувства.
Заранее спаисбо.
 Заголовок сообщения: Re: DI-804 Factory Reset Problem
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 10:14
Заранее спаисбо.
Скорее всего, при сбросе произошел сбой. Попробуйте скачать с ftp программу для обновления софта: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 04_134.exe
При ее запуске она должна найти устройство и скорее всего выдаст сообщение, что система повреждена, нажмите восстановить и устройство может быть восстановленно. Если не поможет - стандартно - заполняйте форму на сайте и везите в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 19:23
Имею два девайса 804HV - резет ни на одном не работает
как бы не нажимал - лампочка мигать начинает быстро, потом перезапускаю - настройки остались те же. пробовал на обоих.
Это что фэйковая кнопочка ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 13:05
Выключаем девайс. Нажимаем ресет, включаем. Буквально через несколько секунд лампочки начинают синхронно мигать с частотой примерно 1 Гц. Вот тут отпускаем ресет. Если передержать то сбросится все в ноль, надо будет подключить напрямую к компьютеру, запустить програмку обновления ПО, она выдаст что устройство неисправно и предложит обновить прошивку.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
