Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: DIR-400
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:07
Ранее стоял маршрутизатор DIR-300 и было все в порядке.
Сейчас поставили DIR-400 и начались проблемы.
К DIR -400 подключено 2 машины по LAN и 2 машины но WI-FI. Все что по LAN работает отлично (машины постоянно видят друг друга), а вот беспроводные периодически выпадают из внутренней сети, хотя они могут пользоваться интернетом через маршрутизатор, но сдругой машины их не видно в сети и нет доступа к ним.
Настройки маршрутизатора крутил и так и сяк, ничего не выходит. Прошивка стоит последняя от 1.03 от 7 декабря. Вот еще заметил, что журнал не полностью ведется на определенном периоде времени как отключается и не работает до перепрошивки маршрутизатора.
Еще видел что запускается какая то подпрограмма в маршрутизаторе под названием BusyBox, что это за прога?
Все это продолжается пока не выключишь маршрутизатор из розетки и не включишь снова. Тогда по прошествии минут 5 все встает на свои места и то не на долго, а до этого никакие действия не помогают.
ПОМОГИТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:26
См. viewtopic.php?t=114034&highlight=DIR-400
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:53
В очередной раз перепрошил все, но так я делал и до этого и ничего не менялось. Но еще раз произвел эту операцию по инструкции, учитывая в точности все как сказано в инструкции. Подожду, но думаю проблема не уйдет.
Еще обнаружил поразительный факт в том что все компьютеры находятся в сети, а при выборе фильтрации по мак-адресу ни одного компьютера нет в списке (список пуст), то есть мак-адрес приходится вводить вручную. Такое чувство что подключенные компьютеры находятся отдельно от маршрутизатора. Что это в пределе нормы?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 13:15
Как я и говорил, ничего не изменилось. Все пропадает так же как и было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
