Текущее время: Пт сен 11, 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-120
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:22
Мой офис подключен через "Подключение к удаленному рабочему столу" (использует помойму порт 3389). На каждом компьютере установлен клиент Керио, который устанавливает связь с сервером находящимся в инете. Так вот когда офис подключен к DIR-120, соединение Керио устанавливается, но "Подключение к удаленному рабочему столу" безуспешно подключается к серверу, с которым вроде как мост VPN успешно есть.
Самое интересное, что если вместо DIR-120 поставить DIR-300 (принес свой домашний) с абсолютно такими же настройками, все начинает замечательно работать.
В офисе интернет через PPTP провайдера
Изначально на устройстве стояла прошивка 1.02
прошился на прошивку 1.04ru n2
Интернет настроил, но из за глюка попробовал откатить на 1.03ru v3
Проблема осталась
Как быть?
Может как нибудь напрямую порт прописать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DIR-120
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:00
Проблема осталась
Как быть?
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки? Настройки портфорвардинга опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:11
Сброс осуществлял. Не помогает. В портфорвардере все пусто, так же как на dir-300
Даже попробовал прошить dir-120 прошивкой
di604up-dlink-v1.03.bix
Стало немного лучше, на некоторых компьютерах терминал заработал.
Но в самом начале долго подключается, а большинство компьютеров при попытке после долгих раздумий выдает ошибку
В локальной сети компьютера с адресами 192.168.0.XXX
Серверы к которым подключается терминал (Находящиеся по ВПН каналу в интернете через Керио и имеют адреса 192.168.11.Х .192.168.12.Х
Командой пинг пакеты проходят на с запаздыванием, видимо терминал не выжидает этой паузы и выдает ошибку.
На Dir-300 все прекрасно работало :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:35
Предоставьте, пожалуйста, схему сети в графическом виде с адресацией.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:20
Вот схема, соответственно функция всего хозяйства заключается в терминальном подключении к серверу пользователей сети с адресами 192.168.0.1ХХ.
Сервер имеет две сетевых платы и 2 Керио сервера на 2 компьютерах с отдельными провайдерами и IP для бесперебойной работы.
С Dir120 часть компьютеров в сети 192.168.0.1ХХ не хотят подключаться ни по одному адресу (192.168.11.2 или 192.168.12.2) а долго думают и выдают ошибку, а те что подключаются, делают это после ненормально долгого ожидания (видимо у них терпения больше :) )
При подлкюченном Dir120 Керио клиенты подключаются к обоим серверам Керио, но команда пинг с любого компьютера из сети 192.168.0.1ХХ к адресу 192.168.11.2 или 192.168.12.2, когда подключен Dir120, выглядит так:
Первое ожидание ответа оканчивается провалом, а два остальных проходят (кажется и у них большие задержки). Видимо у части пользователей терминал не дожидается этого самого ответа и выдается ошибка. Все вышесказанное случается с прошивкой di604up, про прошивки 1.03-1.04 вообще молчу, с ними совсем никакой терминал не соединяется, хотя керио ВПН подключается без проблем.
С Dir300 вся вышепоказанная схема работает стабильно. Если бы знал, взял бы еще один Dir300 (просто Dir300 взял из дома, думал что на время :( ).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
