Текущее время: Пт сен 11, 2026 00:41
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:05
Добрый день. У меня проблема с роутером DIR 400. Пока не подключился к другому провайдеру все было хорошо.
Сетевые настройки: static IP
IP-adres 212.8.62.6
mask 255.255.255.252
шлюз 212.8.62.5
DNS: 212.8.32.4
212.8.32.8
IP "212.8.62.6" адрес статический. Проблема в том что роутер как бы нестабильно работает, связь постоянно обрывается что-ли. Большие пинги, интернетом пользоватся почти невозможно. При пинге основного шлюза задержка может быть 200мс, 500мс или "превышен интервал ожидания запроса"(то большой пинг, то пинга нету). С другими провайдерами при static IP все работает хорошо. Прошивка последня за декабрь. После прошивки делал сброс настроек, все по инструкции. Напрямую через сетевую карту компьютера все хорошо. Это наблюдается как при беспроводном соединении так и через кабель. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:24
Тогда другой вопрос. У меня только ноут и функции роутера мне в принципе не нужны. Главное чтоб сеть и интернет через вай-фай работли. Значит нужно попробовать будет ли работать сеть и инет при режиме точка доступа. Есть галочка в настройках Enable acess poin тоесть включить режим точки доступа. Какие настройки вводить в роутере и какие на беспроводную сетевую карту ноута? Подкажите пожалуйста. Заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
