Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:19
 Заголовок сообщения: Вопрос по multicast DIR 300
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 18:15
вопрос такой захотел подключить тв через своего провайдера ковырял настройки и пришел к выводу когда ставишь ip адрес вручную как того требует провайдер!интернет отрубается вообще и не хочет работать!! ставишь все обратно на автоматический выбор все нормально но прога которая должна показывать тв ничего не показывает!!и плейлист прикрутил и все четко должно работать но не работает поле того как задал вопрос провайдеру своему они ответили следующим образом текст письма:
В инструкции, размещённой на http://jettv.aaanet.ru в разделе
"Настройка", описан процесс настройки "Джет-ТВ" на компьютере,
подключаемом к модему ADSL, функционирующему в режиме Bridge, а не к
маршрутизатору, устанавливающему соединение по протоколу PPPoE.
Информацию о поддержке маршрутизации multicast-трафика,
использующегося в технологии IPTV, вы можете получить в службе
технической поддержки изготовителя используемого маршрутизатора.
после этого нашел как включить функцию multicast в роутере интернет работает все нормально но как только вбиваю ip в локальной сети интернет перестает работать((((че я блин не так делаю подскажите????
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:00
ну неужели я один такой?или я не в том топе вопрос задал?????
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:29
Не в том.Перенёс в соответствующий.Вам ответит наш консультант Сергей Васильев.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:53
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/879.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 02:05
я все это сделал эффект тот же
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 15:56
Подробнее можете описать проблему что и откуда вещается, с какими адресами, как настроен модем и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 20:04
Имею туже самую проблему с этим провайдером и Джет-тв.
В инструкции написано следующее:
"3. В свойствах сетевого подключения
для Windows XP - "Пуск" – "Подключение" – "Подключение по локальной сети" – "Свойства" – "Протокол Интернета TCP/IP"
для Windows Vista и Windows 7 - "Пуск" – "Панель управления" – "Центр управления сетями и общим доступом" – - "Управление сетевыми подключениями" - "Подключение по локальной сети" – "Свойства" – "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)"
пропишите:
- IP-адрес 192.168.5.5
- Маска подсети 255.255.255.0
Остальные параметры необходимо оставить без изменений."
Подключение к интернету идет через РРРоЕ.
В настройках инета по умолчанию стоит получать IP автоматически
при этом IPTV не работает, Если в настройках прописываем 192.168.5.5 то работает и инет и ТВ.
Все это нормально работает если комп подключен на прямую к модему.
Если после модема стоит роутер то при установке в режиме получать IP автоматически инет работает ТВ -нет.
Если прописать IP-адрес 192.168.5.5 то нет не инета не ТВ.
Для просмотра используется VLC media player
Вот кусочек плей листа, может поможет...
#EXTM3U
#EXTINF:0,Первый канал
udp://@239.255.255.1:1234 :udp-caching=1000
#EXTINF:0,Россия
udp://@239.255.255.2:1234 :udp-caching=1000
#EXTINF:0,Культура
udp://@239.255.255.3:1234 :udp-caching=1000
#EXTINF:0,НТВ
udp://@239.255.255.4:1234 :udp-caching=1000
#EXTINF:0,5 канал Петербург
udp://@239.255.255.5:1234 :udp-caching=1000
#EXTINF:0,Звезда
udp://@239.255.255.6:1234 :udp-caching=1000
#EXTINF:0,ТНТ
udp://@239.255.255.7:1234 :udp-caching=1000
#EXTINF:0,СТС
udp://@239.255.255.8:1234 :udp-caching=1000
#EXTINF:0,Рен ТВ
udp://@239.255.255.9:1234 :udp-caching=1000
#EXTINF:0,ТВ 3
udp://@239.255.255.10:1234 :udp-caching=1000
Комп на Windows7 , модем Huawei mt800 , роутер D-Link dir-320 (прошивка v1.10_891f)
PS настройки модема не известны т.к. введены провайдером и пароля от модема нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:44
Галочку мультикаста поставили в настройках маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:46
Да, стоит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:18
О да я не одинок)))))))как говорят в тех поддержке провайдера через маршрутизатор типа работать вообще ничего не будет!!!!НО мы с другом добились некоторых успехов!!!через хуайвей кстати говоря тоже не работает!!!!непонятно почему жду когда начнется новый месяц!! сделали такую феньку там где надо прописать в VLC IP-адрес 192.168.5.5 мы прописали 192.168.0.100 вот это теперь хотя бы ошибку не бьет!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:25
Получилось!!! Настроил. :D
..тоже прописал в настройках IPTV-Playr 192.168.0.100 (тот адрес который назначает роутер компу). А подключатся надо по PPPoE Dual Acceess. В настройках WAN выставить IP динамический
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:12
Мультикаст буде работать только при типе подключения PPPoE Duall Access.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:28
так сэм рассказывай как сделал))))я ничерта не понял у тебя все работает нормально??????у меня вроде все то же самое сделано но не работает!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 08:23
А ты по PPPoE Duall Access подключаешся? Модем ,я так понимаю должен работать в режиме Bridge.
Я решение здесь нашел..
http://forum.aaanet.ru/showthread.php?tid=39467
там пишут что в настройках WAN прописывают IP Address 192.168.5.5
.. но я у себя запустил и на динамическом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
