Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:45
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 23:32
Дивайсов несколько, на большинстве после апдейта фирмваре с 1.21 до 1.22 через какое-то время (сразу после все ок) возникает следующий глюк:
при попытке зайти на веб интерфейс (и LAN и WAN) сразу после загрузки страницы, до аутентификации, возникает ошибка "authentication fail". Потом при вводе верного пароля - тоже самое. Наблюдается как с графической аутентификацией, так и без.
После резета и реконфигурации с нуля - все нормально. Но, поскольку железок много и все в разных районах, и эксплуатируются чуть ли не круглосуточно, ситуация довольно напрягает.
Есть ли какие то идеи, как это возникает и как подлечить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 14:00
Одну из железяк отдал в сц, где ей воткнули 1.21 прошивку, сказали, что это ПОСЛЕДНЯЯ и отдали обратно.
Саппорт, прокомментируйте, можно ли использовать 1.22 ?????
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:59
Использовать можно. Сбросьте конфигурацию до заводских настроек.
 Заголовок сообщения: logon?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:44
Hi all!!!
Ну собственно сабж, была fw 1.10 с магазина, залил 1.22, все хорошо, только после установки пасса на учётку админа, залогинится не могу, говорит: "authentication fail".
Как лечить?
З.Ы. уже дюжину раз пробовал сбрасывать на дефолт...
 Заголовок сообщения: Re: logon?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:42
cyberax писал(а):
Hi all!!!
Как лечить?
Reset удерживайте в течение 10-15 сек при включенном питании роутера. Если не помогло - обращайтесь в ближайший сервисный центр компании, проблема может быть аппаратная.
 Заголовок сообщения: сабж
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 07:23
Hi all!
Проблемма решилась, всем спасибо ;)
После обновления до 1.22, не логинилось под учёткой admin с установленным поролем. Сброс на дефол не помогал. Как побороть:
После сброса на дефолт, идём в Адвеншед-Юзер груп, выбираем любую группу (я взял к примеру 6ю) добовляем юзера login:admin & pass:pass :) сохраняем, идём в Маинтенс - админ сетуп и на учётке админа ставим тот же пасс + ставим галку в чек-боксе Login Group и указываем ранее выбранную группу (как пример 6ю) :) Говорим сохранить и вуаля, логинимся с пассом.
З.Ы. Как я уже в предыдущем посте писал, просто сброс на дефолт не помогает :( по крайней мере мне :(
gl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
