Текущее время: Пт сен 11, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: DSL+DIR-825=WiFi inet
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:16
Есть DSL модем (вбил имя и пароль в его веб-интерфейс, только включаешь и уже в Инете).
Есть DIR-825.
Есть ноутбук.
Хочется сидя на диване с ноутбуком лазить в Инете по WiFi.
Вопрос: как все соединить и настроить.
Особенность: DIR-825 привезен из Кореи, поэтому все на иероглифах и веб-интерфейс и мануал. Дайте пож. ссылку на мануал на русском (англ) языке. На сайте D-Link только quick guide.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:46
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir825_revB/Manual/
возможно у вас другая ревизия, у меня такая (оф русская поставка, если что ищите в соседних папках свою) на русском полного манюала я не видел.
я так понимаю модем на lan
тогда все просто
настраиваете 825 получать все по DHCP и все вроде должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:57
Заходим в настройки роутера, настраиваем wi-fi и ставим галку AP mode (режим точки доступа), затем подключаем модем к порту LAN роутера и всё. Подключаемся по wi-fi и получаем инет.
Еще забыл, в модеме нужно включить DHCP.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 17:55
И при этом лучше adsl роутер втыкать в 825 по lan, а не по wan, естественно они в одной подсети должны быть, поможет избежать падения скорости в роутере wan to lan, уменьшить нагрузку на роутер и следовательно минимизировать фирменные глюки.
Получается режим switch + wi-fi ap.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
