Текущее время: Сб сен 12, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: DIR-100 проблема при кардшар*нге
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:40
Уважаемые Админы, помогите! DIR-100 использую для кардшар*нга без компа. Ресивер Evolution Master + LAN (у других шара идет на нем без проблем). Проблема в том, что шаринг-каналы показывают нормально только в том случае, если стоя на канале сделать в ресивере AutoIP (ресивер ребутится и канал начинает работать абсолютно без всяких затыков). Только стоит переключить канал – через 10-15 сек. затык – картинка замирает и восстанавливается сразу при нажатии EPG или Menu (если не делая AutoIP), через 10 сек. опять затык. Такое ощущение, что роутер «засыпает». В ресивере последняя прошивка (пробовал на всех всевозможных прошивках). На сервер шар*нга тоже пенять не приходится – пробовал на нескольких.
NET провайдера – Static IP, с авторизацией по MAC-адресу. Прошивку на роутере пробовал и 2.02 и 2.03. Прошивал по инструкции с форума. Настройки роутера: DHCP, DNS Relay, UPnP, LOG Type – пробовал и «с» и «без»; WAN Port Speed – пробовал и 10/100 и 10. Остальные доп. настройки заводские по умолчанию (ну кроме конечно Internet Setup). Ничего не помогает, картина не меняется. LOGи роутера аналогичные, что после затыка, что при нормальном показе после AutoIP: каждые 15-30 сек. записи типа
[FW] **Drop Packet** IP/UDP *.*.18.254:631->*.*.18.255:631
Напрямую подсоединить ресивер (без роутера) к сожалению нет возможности. Но есть все основания предполагать, что проблема в роутере. Помогите советом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 249
