Текущее время: Чт сен 10, 2026 23:15
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 13:44
Проблема следующая:
Не могу зайти удаленно на видеорегистратор
Мне необходимо данные (видео) с видеорегистратора выводить в интернет в онлайн режиме.
Я видеорегистратор (Samsung SHR 5040) подключаю к роутеру Dlink-Di804 (Интернет PPOE, Ip статичный). – ничего не работает (не могу удаленно просматривать видео онлайн)
Но Когда я вставляю интернет кабель напрямую в видеорегистратор (видеорегистратор - отдельная коробочка никак не связана с компьютером) и соответственно в настройках видеорегистратора выбираю «Ppoe» и соответственно ввожу все данные Ppoe, которые мне выделил провайдер, то все прекрасно работает, т.е. я могу удаленно просматривать онлайн видео (и могу зайти на видеорегистратор).
Но я собственно хочу, чтобы интернет был через роутер, т.к. интернет нужен и на компьютере.
Настройки Роутера Di-804:
- по умолчанию (ничего не менял), кроме соответствующих настроек PPOE, чтобы собственно интернет был.
Мои настройки внутри видеорегистратора (когда подключаю к роутеру):
1. Настройки ip
режим подключения: Static ip
ip:192.168.0.100 (это я присвоил видеорегистратору в роутере)
mask:255.255.255.0
Шлюз:192.168.0.3 (адрес роутера)
порт(TCP): 554 (можно указать любой до 2048)
2. Настройка порта web viewer
порт: 80
узел ddns:Samsung (т.е. самсунг осуществляет поддержку своих устройств, видимо настройки по умолчанию, встроенные в видеорегистратор)
NTP: ru.pool.ntp.org (самсунговские сервера)
Когда я внутри своей сети, где установлен видеорегистратор набираю в браузере 192.168.0.100, то я могу на него зайти, а вот через интернет (удаленно) не могу зайти.
Прошу помощи в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:03
Может нужно каким то образом пробросить порты в роутере, чтобы был открыт 80 порт?
Может есть у кого нибудь совет, почему напрямую зайти могу на регистратор, а через роутер не могу?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:27
Настраивайте портфорвардинг на маршрутизаторе.
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 19:08
Да я так и сделал:
Server List Name Private IP Protocol Schedule
Virtual Server HTTP 192.168.3.103 Both 80 / 80 always
VIDEOREG2 192.168.3.103 TCP 555 / 555 always
VIDEOREG1 192.168.3.103 TCP 554 / 554 always
VIDEOREG3 192.168.3.103 TCP 556 / 556 always
Теперь когда я ввожу в эксплоурере удаленно ip который мне выделил провайдер, то соответсвенно я попадаю на видеорегистратор, т.е я попадаю на видеорегистратор и уменя запрашивает логин и пароль, после ввода пароля и логина я попадю на страницу просморта видео, но само видео не показывает, т.к. видео идет через 554 порт (см. насройки видеорегистратора выше). Т.е я не понимаю: я попадаю на 80 порт, как еще к нему подсоеденить 554 порт?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 11:52
yura2002 писал(а):
Да я так и сделал:
Уточняйте у производителя видеорегистратора каким образом и через какие порты просматривать видео. Попробуйте для 554 порта указать TCP и UDP траффик.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
