Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: DI-804HV проблеммы
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 07:48
есть два длинка DI-804HV... с помощью их построен впн… проблема такая..если начинаешь что-нибудь качать то качается максим 1,5-2Мб и тайм аут.. до этого был програмнный впн(на базе freebsd) пробовали разные методы шифрования ни чего не помогает :(
Current Firmware Version: V1.40 Firmware Date: Thu, Aug 12 2004
где копать? что делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 08:46
Опищите более подробно как настраивали IPSec ?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 09:25
сейчас так:
DH group - none
Encap protocol - AH
Encrypt algorithm - None
Auth algorithm - MD5
Life Time - 3800 sec
раньше было:
DH group - group1
Encap protocol - ESP
Encrypt algorithm - 3DES
Auth algorithm - SHA1
главное на фряшке все ок.. а с длинками проблеммы... :(
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 11:49
сейчас так:
DH group - none
Encap protocol - AH
раньше было:
DH group - group1
А параметры IKE SA ?
Дополнительно почитайте http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php и попробуйте сделать по примеру.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 11:56
это VPN Settings - Tunnel 1 - Set IKE Proposal
DH Group - group1
Life Time - 28800 sec
faq читал.. делал как там написанно.. результат тотже...
сейчас настроенно почти также в отличие только group1 и group 2
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 12:02
Попробуйте уменьшить значение MTU, подробно описание проблемы читайте здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_12.php
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 12:24
почитал http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_12.php.... попробовал поменять... теперь просто замерзает еще раньше... :(
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 12:31
Обновите firmware до 1.40b04, сбросьте устройство к заводским настройкам и настройте заново. Если ситуация повторится, посмотрите что DI-804HV пишет при зависании VPN канала в log.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 12:34
ладно попробую прошить до 1.40b04....
само интересное что в логах он вообще ни чего не пишет... :(
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 11:34
залил 1.40b04.. косяк остался... потом позвонили провику он что то делали у себя все равно косяк был... потом что передернули у себя и все сьало нормально....
