Текущее время: Сб сен 12, 2026 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:18
PasificJon писал(а):
Т.е. добавить на вкладке Advanced - слева меню Routing, к адресу PPtP сервера, адрес шлюза 192.168.100.1?
Нужно добавить на WAN physical этот шлюз в виде:
WAN Physical 192.168.62.0 255.255.0.0 192.168.100.1
 Заголовок сообщения: ужс
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:30
Здрасте, у мну такая проблема: при скачке с локальной сети(DC++) VPN понижает скорость до 0кб/с.
Особенно это заметно, когда, например качается какой либо торент на скорости в 500кб/с, в ето же время врубается скачка в DC++ и скорость торрента с 500 за десяток секунд падает до 0. Если скачку в DC++ остановить, то скорость торента возобновляется..
Прошивка 2.01, Роутер 300N, Beeline СПб.
Как быть? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: ужс
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:52
Как быть? :shock:
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
Торрент-клиентом качаете из интернета? DC++ клиентом качаете из локальной сети? Другой клиент пробовали? Приведи логи устройства на момент понижения скорости в торрент клиенте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 19:28
прошивка уже была изначально такая
торент качается из интернета
DC качает из локально сети
DC клиент менял, все тоже самое
Dec 24 19:21:48    Xmas port scan attack from WAN (ip:85.173.106.173) detected.
Dec 24 19:21:47    Xmas port scan attack from WAN (ip:94.251.69.171) detected.
Dec 24 19:21:36    Xmas port scan attack from WAN (ip:89.110.28.166) detected.
Dec 24 19:14:53    Xmas port scan attack from WAN (ip:91.202.27.70) detected.
Dec 24 19:14:24    Xmas port scan attack from WAN (ip:91.202.27.70) detected.
Dec 24 19:13:40    VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Dec 24 19:13:40    VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Dec 24 19:13:40    VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Dec 24 19:13:40    Remote management is disabled.
Dec 24 19:13:40    Block WAN PING is enabled.
Dec 24 19:13:39    MAC filter disabled.
Dec 24 19:13:39    DMZ disabled.
Dec 24 19:13:39    Domain blocking disabled.
Dec 24 19:13:39    URL blocking disabled.
Dec 24 19:13:36    Drop PING request from N/A (ip:10.116.139.251).
Dec 24 19:11:37    Log message was cleared.
как то так
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 20:40
У меня например нет кнопки резета в левом нижнем углу. Прошивка 2.0. Это связано с версией прошивки. Т.е. если сменю на 2.1, то сброс можно будет делать не откл.\вкл. питания как сейчас.?
Есть ли возмоножность сохранения старой прошивки?
Почему - то не стал авторизовывать два компа из трех на своем DHCP. Все настройки остались как были, но два компа висят с не подключенными значками. Перетыкания разъема, переключения питания на роутере дает лишь новый прогон поиска на сетевом аплете и опять в даун. Один комп, с которого сейчас выхожу отлично все коннектит.
На других компах, где сбой при сетевой загрузке ( интересно пинг до роутера есть, по ipconfig /all правильно всё показывает, выход на страницу администрирования также есть ) нет выхода никуда за роутер. Ничего не менял ни настройках, ни в соединениях.
Есть возможность сделать сброс отдельно DHCP на Dir300N?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:46
Для сброса устройства на заводские настройки необходимо проделать следующие действия: зайдите в меню MAINTENANCE -> Save and Restore и нажмите кнопку Restore Device.
А то, что вы называете сбросом - это на самом деле перезагрузка, в данной модели роутера перезагрузка из веб-интерфейса отсутствует, перезагрузить устройство можно только по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:49
как то так
Над этой проблемой работаем, следите за обновлениями прошивок.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:21
По сбросу понятно.
Просьба ответить на эти:
1.Как восстановить работу для двух компьютеров DHCP. Третий отлично работает.
Какие действия?
Всё удалять, далее прописать по новой? Или есть что-либо более радикальное. Кстати, в логах есть записи об авторизации, но дата почему-то январем. Может потому, что не подключил внешнюю синхронизацию по времени? На сколько она необходима?
По ipconfig /all приводится адрес 192.168.204.100\16 ( откуда? ), хотя у меня маска в DHCP \24, да адреса для двух MAC 192.168.1.103 - 104. На этом компе установлены две сетевые. Имена конечно разные.
Со всех трех компов пинги, выход на страницу администрирования роутара выполняются. Также не пойму как, ведь адреса, маска другие. Почему не работает DHCP?.
2.Есть возможность бекапа - сохранения рабочей прошивке. Не уверен, что новая будет лучше настоящей. Хотелось бы быть уверенным в откате.
Просьба ответить на такие вопросы.
Внешняя сеть покдлючена к разъему WAN.
Есть ли возможность по адресу роутера Dir300N войти на страницу администрирования со стороны WAN? Т.е. через подбор admin ( как бы поменять админский логин??? ) - пароль.
Есть ли возможность подключения к Dir300N через клиент - терминала?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:44
По сбросу понятно.
Какие действия?
1. Компьютеры должны получить IP адреса автоматически, скорее всего в вашей сети присутствует еще один DHCP сервер, либо IP адреса прописаны жестко.
2. Есть возможность бекапа настроек, но не прошивки, но можно потом откатиться на более раннюю версию прошивки.
Войти на роутер со стороны WAN можно, для этого необходимо на вкладке Maintenance - внизу поставить галочку Enable remote management (Техническое обслуживание - Удаленное управление - галочка Включить удаленное управление) и выбираем порт, например 8080.
Логин администратора изменить нельзя, изменить можно только пароль.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 21:01
1. Присутствуют во внешней районной сети. Именно по этому серверу получает доступ Dir300N в сеть. А со стороны домашней, лишь тот, что на роутаре.
Ошибся вот в чем. Адрес с виндового компа получает ( проверил пока на нем ) какой-то вообще "левый". 169.254.78.171\16 - откуда не пойму.
Комп. под Ubuntu9.10 ( на нем делал первую настройку Dir300N ) отлично показывает правильный адрес, выходит в сеть и т.д. все что нужно.
НО все адреса в районной сети - класса С. Откуда этот берется?
2." поставить галочку Enable remote management " - этого конечно не сделал.
Дайте пожалуйста совет, как восстановить DHCP.
А может сделать все на статике для домашних компов? Хотя с DHCP удобнее, тем более, что хотел подключать устройства, которые едва ли будут работать не в динамике.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 16:18
Vitaliy Korkunov
жду :evil:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:35
1. 169.254.78.171 - это аварийный IP адрес, он будет присвоен в том случае, когда компьютер не получил IP адрес от DHCP сервера. Пропишите адресацию руками на ваших компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:01
Т.е. если прописать на компьтерах домашней те адреса, что забиты в DHCP, то по ним, даже без DHCP можно использовать маршрутизацию на Dir300N?
А все-таки, есть средства контроля, логи, обновление для клиентов на DHCP Dir300N?
На одном из трех компов решил блокировки выхода на DHCP. Дело в рутките, который блокировал работу. Но восстановил после трех! откл.\вкл. питания. Было б неплохо, если б был просто обновленеи или сброс DHCP.
Для меня сейчас почти равноценно использование DHCP + Switch + Router.
Можно сказать, что роутер самый стабильный. Но пока ещё не активировал встренный в Dir300N файр-волл.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 16:28
Если компьютер не получает IP адрес от роутера по DHCP, пропишите эту адреса руками.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:42
AMDmitry писал(а):
Vitaliy Korkunov
жду :evil:
можно поинтересоваться, есть ли какие либо новые прошивки на DIR-300N ? по данному адресу никаких изменений ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
Может альфа, бету версию дадите на свой страх и риск проверить?
хм.. прошел по ссылке в надежде увидеть новую прошивку, увидел ту же прошивку что и раньше, но дата новая. Слил и прошил роутер, все тоже самое..
В чем прикол то? Залили не ту прошивку? Проблема так и не решена. :evil: :evil: :evil:
