Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Как настроить Static DHCP в DI-604.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 23:04
Уключаю Static DHCP, пишу MAC адрес карточки компа, назначаю адрес. На компе в настройках TCP/IP устанавливаю "Получать IP адрес автоматически". Перегружаю комп и вижу зависание сетевой карты. Роутер недоступен.
Возвращаю настройки карточки взад. Все работает.
Я понимаю, что Static DHCP существует для того, что бы каждый раз не указывать адрес (особенно на ноуте), при подключени компа к сети. При этом достигается защита сети.
Может я что не так настраиваю. Помогите разобоаться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 06:30
Включите DHCP сервер
DHCP Server - Enabled
Укажите диапазон выдаваемых адресов и время жизни
Starting IP Address - 192.168.0.x
Ending IP Address - 192.168.0.y
Lease Time - xxxxxxx
Если необходимо чтобы компьютеры с определенными mac адресами получали каждый раз один и тот же mac адрес создайте запись в таблице Static DHCP
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 07:15
Мне всетаки надо включить DHCP, а потом включать статические адреса с заданным MAC адресом карточки?
Я думал, что статические DNCP включаются отдельно.
Все дело в безопасности. Действительно ли, что DHCP в 604-м прорачен с обеих сторон в WAN? Поэтому я хотел уключить только статический DHCP, а динамический отключить.
ВОзможно ли это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 07:27
Не понятно что Вы имеете в виду. Объясните подробней.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 20:45
Все дело в том, что я не хочу назначать IP адреса для своих компов. Т.е. установить в настройках "получать адрес автоматически". Для этого я должен запустить DHCP. Но на DI-604 он прозрачен со стороны VPN. И любой, кто знает мой IP может получить доступ в МОЮ сеть. Но, есть система статического IP адреса по DHCP, которая завязана на MAC абрес сетевой карты. Вот я и хочу настроиить ситему на свои карты, но, при этом не прописывать IP адреса для каждого компа.
Для этого я стараюсь использовать статичекий адрес по DHCP. Но как его настроить я не знаю. Прошу хелпа.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 07:37
Если необходимо выдавать компьютеру с определенным MAC адресом один и тот же IP-адрес, добавьте запись в таблицу Static DHCP.
Состояние создаваемого правила – Enabled. Имя правила Name выбирается произвольно пользователем. IP Address – IP-адрес выдаваемый компьютеру. В поле MAC Address введите MAC адрес компьютера, которому DHCP сервер будет выдавать определенный Вами IP-адрес. MAC адрес сетевого адаптера в ОС Windows можно посмотреть выполнив в командной строке DOS команду ipconfig /all . Нажмите Apply.
