Текущее время: Чт сен 10, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Dir-615 прошу помочь
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:25
Имеется Dir-615, к порту wan подключен линк провайдера с ip 172.16.22.78, маршрутизатор раздает сеть ноуту и пк в диапазоне 192.168.0.0. Ноут и ПК имеет доступ ресурсам провайдера, за исключением DC++. Подключение к хабу dc++ происходит нормально, но через некоторое время хаб рвет соединение с следующим выводом:
Your reported IP: 192.168.0.2 does not match your real IP: 172.16.22.78
192.168.0.2 (этот ip назначен ПК)
Насколько я понимаю nat в dir-615 не совсем правильно работает.
Из клиентов dc++ пробовал strongdc++, apexdc++, flylinkdc++, также пробовал различные настройки соединения в этих клиентах, все в путую.
Может кто подскажет что можно сделать для нормальной работы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 23:19
Порты надо пробрасывать. Читай тему про Port Forwarding.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 23:38
Порты были проброшены изначально так как без этого закачка затыкалась вообще.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 02:57
Маршрутизатор здесь ни при чем. Просто надо тип подключения в клиенте корректно настроить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 13:35
Корректно это как, что именно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 03:50
Вот смотри правильные настройки DC++
http://inetvl.ru/client/articles/wifi_dir300/
Там увидишь во второй части, как нужно прописывать в DC++.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 18:01
Большое спасибо, помогло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
