Текущее время: Сб сен 12, 2026 01:36
 Заголовок сообщения: Routing DFL-2xx
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 00:52
в сети 0.0/24 через gw 0.224 доступна (через цыски провайдера) вторая сеть 1.0/24 с обратным gw 1.224 который и и есть gw для машин 1.0/24 сети
на сервере с фрёй 0.1 который был gw для клиентов сети 0.1/24 и давал попутно интернет писал
route add x.x.1.0/24 x.x.0.224
и сети туда сюда роутились
на dfl добавил кроме интерфейсу lan 0.0/24 роут lan 1.0/24 0.224
и чудно 1.0/24 начала пинговаться из 0.0/24
но как я понял что-то с обратным ходом и телнет на порты уже не работает хотя сам dfl кой теперь 0.1 оттуда пингуется
правила разрешающие всё и вся из 0.0/24 в 1.0/24 и наоборот есть
в логах пишет что-то странное про большое значение scr периодически
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 05:36
Не очень понятно. Приведите схему в графическом виде.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 09:48
когда *.0.1 была фря
решало задачу - 1.0/24 с 0.0/24 роутились полностью в обе стороны
с добавлением правила lan x.x.1.0/24 x.x.0.224
0.0/24 пингает 1.0/24 а уже телнет на порт не работает
1.0/24 пингает dfl но не 0.0/24
Последний раз редактировалось Lavd Вт дек 22, 2009 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 15:34
Я так понимаю, у DFL-210 и сеть, и провайдерский канал до второго офиса включены в LAN.
Надо сделать
1. Объекты
remote_gw=192.168.0.224
remote_net=192.168.1.0/24
1. Маршрут
network: remote_net, if: lan, gw: remote_gw
2. Правила
Allow lan/lannet lan/remote_net all_services
Allow lan/remote_net lan/lannet all_services
С другой стороны, если у вас DMZ не занят, то лучше провайдерский шнурок до удаленного офиса включить в него. Или если сохранять вашу схему - то в дополнение раздавайте маршрут по DHCP, будет гораздо шустрее.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 21:31
Всё это есть!
и маршрут интерфейс:lan сеть:x.x.1.0/24 шлюз:x.x.0.224
и правила
Allow lan/lannet lan/remote_net all_tcpudpicmp
Allow lan/remote_net lan/lannet all_tcpudpicmp
из 0.0/24 пингает 1.0/24 а телнет на порт не работает
1.0/24 пингает сам dfl но не сеть 0.0/24
во фре то работало
dmz занят другим, даже второй wan придется вещать в vlan на lan
p.s. На DHCP нет никого пока, но на будущее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 10:28
Вот пока DHCP нет, надо разбьираться. Запустите из сети 0.х ping -t в сеть 1.х, смотрите status-connection и логи.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:57
из сети 0.х ping в сеть 1.х есть без подозрительных моментов и логов
из 1.х пинг до самого DFL в порядке
при telnet на 135 напрер из 0.х в 1.х не происходит соединения
p.s. вроде писал же все это
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:53
Что может вообще означать большое значение scr?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:58
ап
Последний раз редактировалось Lavd Вт дек 22, 2009 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 16:51
на импортных форумах народ пишет что конфиги на проверку в длинк отправляет. Может кто знает куда? я бы отправил тоже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:32
полный ресет и добавил пару правил
ping 192.168.3.10 работает
telnet 192.168.3.10 135 нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:41
поставил
TCP Sequence Numbers: Ignore
2009-12-24
12:36:04 Warning TCP_FLAG 3300010 LogStateViolations TCP lan lan 192.168.0.191 192.168.3.10 50337 135 unexpected_tcp_flags drop
flags=SYN endpoint=originator state=FIN_RCVD origsent=232 termsent=0 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:54
поставил Allow TCP Reopen
не работает, логов нет ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:03
Jesus
for rules put
from_local FwdFast
from_far FwdFast
set
Allow TCP Reopen Off
http://archive.netbsd.se/?ml=cfw-users& ... 8&t=253890
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
