Текущее время: Чт сен 10, 2026 23:15
 Заголовок сообщения: Перестал работай Wi-Fi на DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:01
купил..прошил его на dir320_v1.20_93ke.bin прошивку..все работало, потом черт меня дергнуло прошить его(из любопытства на DIR320-wimax-1.2.6.bin....посмотрел и перепрошил обратно на dir320_v1.20_93ke.bin и пропал Wi-Fi....так же попробовал dir320_v1.21_97hb.bin но так и не появилось..подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:58
Сбросить кнопкой RESET и настроить руками заново.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:58
пробовал..не помогает!!! ааа..что делать????
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 23:12
Значит что то неправильно делал, тк кнопка RESET ВСЕГДА помогает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:01
Да вот в том-то и дело, что не всегда!!!
Та же проблема что у топикстартера... Тот же роутер. Тот же черт дернул попробовать ту же (!!!) DIR320-wimax-1.2.6.bin. Тот же итог :evil:
Уже делал и хард-, и софт-резет несчетное количество раз. Шил после нее все что только можно было (1.02, 1.10_8c1b, 1.20_93ke, 1.20_b03_91me, 1.21_97hb). Сейчас сижу на 1.00_82cg (версия 1.00 была в самом начале, на работающем роутере).
Настраивал его уже не знаю сколько раз, с разных компов, под разными ОС, и автоматом, и вручную - итог всегда один и тот же - работает все, кроме wi-fi!
4 суток уже убил в это дело. И откуда копАть? Возникают мысли нести на гарантию... :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:17
Та же самая проблема, только откатился я после всего на 1,10. wifi не работает...(((. Единственное чего добился - в настройках гостевой зоны указал другую ssid, ноут её увидел и подключился, но вопрос остается открытым....не хочу всю жизнь сидеть на гостевом доступе у себя же дома
Техподдержка советует нести в СЦ.
Попробую на альтернативку прошиться...не заработает - понесу в СЦ тогда
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 11:43
Помогла перепрошивка роутера в crash-mode.
Теперь больше с wimax'ом не играюсь :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 19:16
"Помогла перепрошивка роутера в crash-mode."
Что такое crash-mode? Можно подробно?
Та же проблема, один в один.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 20:28
viewtopic.php?p=593762#593762
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 20:35
dlinkSphinx спасибо, получилось. Правда, на какое-то время испугался что он вообще перестал отвечать. Осталоь не понятно почему настройки сохранились, и мак-адрес записан другой, не тот который клонировал. Но все работает. Прошивка dir320_v1.21_97hb.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:15
Спасибо!!! все заработало!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
