Текущее время: Чт сен 10, 2026 20:54
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 00:33
как сделать так чтоб dfl 210 раздавал dns-сы, чтоб не прописывать их на каждом компе
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 00:42
1. Настроить DNS relay - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
2. Если вы используете DHCP, то укажите DNS сервером lan_ip. Если нет, то укажите DFL сервером DNS на клиентах
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 00:48
это все сделанно, но dfl не раздает dns, он раздает себя...но интернета нет. раньше работало, но пришлось еще дополнительно на dhcp 5-ip4list и 6-ip4list. недавно пришлось ребутнуть dfl, а вот после этого эти настройки не добавляются, dfl выдает ошибку
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 07:23
Ничего не понятно. Показывайте что у вас настроено и какие ошибки выдает DFL.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 08:59
вот правило
вот ошибка
а вот из-за чего ошибка
вот с такими настройками раньше все автоматом раздавал, а сейчас не принимает
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 09:15
Когда вы добавляете дополнительные опции, им надо задавать значение, чего вы не сделали.
Конкретно DNS сервер указать гораздо проще - в параметрах DHCP сервера на вкладке Options укажите объект lan_ip в Primary DNS.
А вообще - DHCP option 5 должен быть IP адресом. Список - опция 6.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:37
исправил. большое спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
