Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:16
 Заголовок сообщения: VPN-туннель между 2-мя DI-804HV?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 06:38
Задача стоит такая:
Есть 2 локальные сети, которые нужно объединить VPN-туннелем, чтобы компьютеры одной видели компьютеры другогй сети, и чтобы у каждой сети был свой доступ в интернет.
Сейчас пока такая схема:
1-ая сеть:
Интернет -
- DSL-модем, роутер, статич. IP, WAN:77.83.9.194, LAN:192.168.1.1 -
- Свитч 4-портовый -
- Компьютер11 [192.168.1.11], Компьютер12 [192.168.1.12] и т.д. (шлюз на компьютерах прописан 192.168.1.1)
2-ая сеть:
Интернет -
- DSL-модем, роутер, PPPoE, WAN:динам. IP, LAN:192.168.1.1 -
- Компьютер21 [192.168.1.21], Компьютер22 [192.168.1.22] и т.д. (шлюз на компьютерах прописан 192.168.1.1)
Приобрели 2 VPN-роутера DI-804HV. Читали форум и FAQ "Настройка IPSec тоннеля между двумя маршрутизаторами DI-804HV" http://www.dlink.ru/ru/faq/92/503.html, но не нашли ответы на след. вопросы:
Как настраивать DSL-модемы, оставить роутером или установить мостом, какие адреса прописывать?
Во 2-ой сети обязательно менять IP-адреса на другой диапозон, типа 192.168.2.0?
Вобщем хотелось бы увидеть рабочий пример схемы выше, только уже с VPN-роутерами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:34
ваша проблема в том, что на одной из сторон нет статического адреса. В этом случае вам надо настроить DI со статическим внешним адресом на динамический IPSec. Пример тут http://www.dlink.ru/ru/faq/92/927.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:15
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:21
Модемы необходимо перевести в мост, а автаризацию производит на di адреса di должны быть разными в первом офисе 192.168.0.1 во втором 192.168.1.1
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 53
